plan de masse avec Eagle, probleme pour les effacer
    invitef20166aa
    Une question concernant l'utilisation des plans de masse avec Eagle.
    Je sais faire des plans de masse avec polygon et ratsnest.
    Mais je ne trouve pas comment revenir au schéma, sans le plan de masse.
    En fait, comment éffacer un plan de masse existant ?
    Serge.
    indri
    Re : plan de masse avec Eagle, probleme pour les effacer
    Tu peux utilisé la commande de déroutage (ripup), ca marche normalement...ou sinon tu ferme et tu réouvre le board
    Là où va le vent...
    invitef20166aa
    Cela fonctionne de temps en pemps, c'est aléatoire ....
    La solution est de tout fermer, mais pas trés pratique.
    Il doit bien exister une méthode pour le faire, plus rapidement ....
    elektrax
    delete (x) sur le "fil" qui délimite ton polygone ( bord du polygone ), si c'est pour qu'il ne s'affiche pas mais reste tracé : ripup dans le poly
    possible que çà ne fonctionne pas sur la version freekey
    invite1d577638
    La méthode simple que j'utilise, mais qui est certes pas très très pratique, est de prendre l'outil "déplacer" et de tenter de déplacer un "fil" de ton polygone formant plan de masse. J'ai pour habitude de placer mon polygone de plan de masse aux mêmes dimensions que ma carte, donc je le trouve quasiment du premier coup.
    Fonctionne sur la version gratuite !
    invite5637435c
    il suffit de taper RIPUP @; dans la ligne de commande et tous les polygones apparaissent vide.
    Il est facile ensuite soit de les effacer soit de les modifier à la main.
  1. Problème pour effacer des pics avec pickit3 et pickit3 programer
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2012, 00h14
  2. plan de masse du logiciel eagle
    Par invite3e84ac65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 21h53
  3. plan de masse sur eagle
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 10h16
  4. Effacer les liens avec Calc (OOo)
    Par SunnySky dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2007, 18h15
  5. plan des masses (copper pouring ) avec eagle
    Par invitea088ea20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2003, 15h57
