sensation de niveau sonore
    invite8727615c
    Pour avoir la sensation que le niveau sonore double, de combien faut-il multiplié la puissance ? De 10 fois ou plus. Merci
    inviteede7e2b6
    Re : sensation de niveau sonore
    de 6 dB , soit quatre fois , tout le reste restant égal par ailleur
    biloux911
    La puissance de quoi ?
    La sensation de volume sonore serait approximativement logarithmique comme l'échelle décibel. C'est pourquoi si tu place une source sonore de 60dB, puis que tu en rajoute une de 60dB au même endroit, tu entends quasiment pas de différence (somme des deux = 63dB). quelques infos http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/dB.htm
    Tropique
    Citation Envoyé par patacousti Voir le message
    On considère généralement qu'un doublement subjectif de la puissance correspond à une augmentation de 10dB, ce qui fait effectivement un rapport de puissance de 10x.
    Attention, c'est une approximation, et ce n'est valable que pour les fréquences moyennes.
    invite937a1923
    Bonjours,
    C'est assez compliqué, mais avec un son pur à 40 dB et 1000 Hz de fréquence émis en continu, il faut ajouter 10 dB pour doubler la sensation du doublement du volume sonore. A ce nouveau niveau de pression acoustique émis (50 dB) à cette fréquence (1000 Hz) correspond alors 2 "sones". Le niveau de référence du (de 1) sone étant de 40 dB @ 1000 Hz. Ensuite, la progression n'est plus linéaire mais logarithmique au sens qu'il faille +10 dB pour doubler le nombre de sone.
    Donc finalement, le nombre de sone correspond à la sensation du volume sonore.
    Son "2 fois plus fort" = 2 fois plus de sone = +10 dB (@ 1000 Hz uniquement)
    Son "4 fois plus fort" = 4 fois plus de sone = +20 dB (@ 1000 Hz uniquement)
    Son "8 fois plus fort" = 8 fois plus de sone = +30 dB (@ 1000 Hz uniquement)
    Mais les sons réels ne sont pas des sons purs et émettant uniquement à une simple fréquence de 1000 Hz.
    invite937a1923
    Et je rappel en même temps que les courbes isosoniques de Fletcher et Munson ont été retouché depuis (pas mal de temps). La niveau ressenti dans les basses fréquences à été le plus modifié par les "nouvelles" courbes isosonique. Il s'agit de tests statistique.
    invite937a1923
    P.S.: Petite erreur.
    Ce n'est pas "son émis" mais "son reçu" qu'il faut lire.
  1. Sensation de froid localisée au niveau d'une partie de la tete
    Par invite4268e03b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/07/2020, 23h23
  2. mesure de niveau sonore
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2012, 15h22
  3. Niveau Sonore
    Par invite571a81b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2011, 12h36
  4. Volume sonore et niveau d'intensité
    Par invite5a685214 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/07/2010, 13h54
  5. sensation bizarre au niveau du coccyx
    Par invitec5d390f4 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/02/2008, 15h30
