Démontrer la résistance dynamique rd d'une diode?
    invite6546c9f0
    Post Démontrer la résistance dynamique rd d'une diode?
    J'ai une question sur laquelle je bloque entièrement. Peu importe les manipulations algébriques que je fais, je n'arrive pas à la solution.
    Il faut démontrer que la résistance dynamique (diode) rd peut être exprimée par rd=Vt/ID et on nous donne certaines informations pour y arriver :
    iD = Is*(e^(vD/nVt)-1)
    ID = Is*e^(VD/Vt)
    id = Is*e^(vd/Vt)
    e^(vd/Vt) = 1 + vd/Vt
    Vt = 0.026V et ID = IDQ (courant de polarisation)
    Et que iD= ID + id et vD = VD + vd
    Il faut effectivement faire attention aux minuscules et majuscules car vd =/= Vd =/= VD
    N'étant pas très doué avec les manip. algébriques, je me demandais si quelqu'un pouvait m'aider ou me mettre sur la bonne piste. Merci à vous.
    ps : premier msg sur le forum
    invite5637435c
    Re : Démontrer la résistance dynamique rd d'une diode?
    Bonsoir et bienvenue sur le forum,
    tu bloques sur quoi au juste?
    Fais voir tes calculs, tes brouillons.
    Tropique
    Citation Envoyé par A2X Voir le message
    La résistance dynamique est la pente de la caractéristique I/V au courant ID. A partir de là, il faut utiliser le bon opérateur et voir le résultat avec les valeurs particulières....
    invite3ba0dddb
    On a
    On entre une petite variation v (hypothèse v/(Vt) << 1)
    Cela entraine une petite variation de courant id
    On a donc
    Propriété de l'exponentiel exp(a+b)=exp(a)*exp(b)
    On a donc
    On va utiliser le DL à l'ordre 1 de l'exp: exp(x)=1+x si x << 1 or v/Vt << 1
    On a donc
    Soit
    On obtient donc
    J’obtiens donc
    Par définition rd=v/id
    En utilisant le résultat précédant on obtient:
    CQFD
    invite6546c9f0
    @Hulk28 : Mes démarches tournent en rond, j'ai dû m'abstenir
    @lawliet yagami : Je ne saurais comment vous remercier. Il y a certains trucs dans votre démarche que je ne capte pas entièrement, mais je travaillerai dessus. Je vous tire mon chapeau. Un ÉNORME merci pour votre aide!
    invite6546c9f0
    J'ai saisi en fin de compte. Merci encore!
    En fait, quel logiciel utilisez-vous pour écrire vos équation? c'est propre et très lisible
    Dsl du double poste.
    invite3ba0dddb
    Pas de quoi
    ya un compilateur latex intégré au forum:
    Lorsque tu veux envoyer un message en mode avancé tu cliques sur la balise TEX et tu tapes le code mathématique.
    Plus d'info ici:
    http://forums.futura-sciences.com/an...e-demploi.html
    invite6546c9f0
    D'accord, j'essayerai ça pour une prochaine fois. Merci
  1. resistane dynamique diode zener
    Par invite7b860fa8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2013, 12h07
  2. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 10h16
  3. Calculer la résistance d'une diode
    Par invitee054a959 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2011, 08h00
  4. Calculer la resistance d'une diode
    Dernier message: 19/09/2011, 08h41
  5. Diode + Résistance = ?
    Par invite381ee81e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/05/2009, 20h32
