Calculer la resistance d'une diode
    invitee054a959
    J'ai le circuit suivant:
    Nom : Sans titre62.png
Affichages : 168
Taille : 6,0 Ko
    J'ai réussi à trouver les voltages de a à d, mais je ne sais pas comment calculer la resistance de la diode (D) Le voltage au départ est de 6v.
    Merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Re : Calculer la resistance d'une diode
    Si vous n'avez pas un modèle de diode, votre calcul est faux.
    Soit vous utilisez la vraie fonction I(V) d'une diode, soit vous utilisez un modèle (très) simplifié avec une diode avec une tension de seuil (0,5 ou 0,6 V pour du silicium) avec, en série, une résistance nulle, ou une résistance non nulle.
    De plus, vous ne pouvez pas savoir, au départ, si la diode conduit ou non. Il faut donc, que vous fassiez le calcul en supposant que la diode ne conduit pas et que vous calculiez la tension à ses bornes. Si elle est positive et plus grande que la tension de seuil choisie, alors il faut recommencer le calcul en supposant que la diode conduit.
    Dans ce cas vous la remplacez par son modèle: une source de tension de la valeur du seuil avec (ou sans) une résistance en série.
    Au revoir.
  1. Calculer la tension de seuil et le courant saturation d'une diode
    Par invitefec61973 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/03/2011, 09h35
  2. Quel loi pour calculer la resistance d'une LED ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 11h18
  3. Calculer la valeur d'une resistance pour me rechauffer ?
    Dernier message: 12/11/2009, 08h34
  4. calculer la resistance d'une scene au cm2 (750kg/M2)
    Par inviteeb9f6992 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/06/2009, 14h17
  5. Calculer la valeur d'une résistance
    Par invite9cc0577a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 15h49
