Niveau Sonore
Niveau Sonore
    invite571a81b0
    Lightbulb Niveau Sonore
    Bonjour à tous ,
    Je travaille actuellement sur un projet , j'aimerai calculer le niveau sonore d'une alarme en dB. Pour cela j'ai mon alarme, une alarme étalon dont je connais le niveau sonore , un micro placé a 1m de l'alarme , un amplificateur sonore , et une centrale d'acquisition.
    Grace a ma centrale d'acquisition , je peux visualiser le signal sonore sur mon PC.
    Cependant j'aimerai savoir comment puis-je trouver le niveau sonore à partir de ce signal ?
    Je me doute que je dois utiliser la tension efficace, mais je ne sais pas exactement comment faire.
    calculair
    Re : Niveau Sonore
    La tension detectée par un micro à une frequence donnée est proportionnelle aux variation de pression accoustique
    La puissance sonore est proportionnelle au carré de la pression accoustique
    La puissance accoustique est donc proportionnelle au carré de la tension detectée
    Si tu connais le niveau de l'alarme de reference à une distance donnée et à une frequence donnée, il est facile de comparer ce niveau à la même distance et pour la même frequence
    invite571a81b0
    Re : Niveau Sonore
    Tout d'abord merci pour cette réponse
    J'ai essayé ta méthode: Mon étalon envoi une puissance acoustique de 96dB a 1m , je recois un signal avec une valeur efficace de 0,56V.
    Comme tu l'indique , j'ai donc mis ce signal au carré , et retrouvé mon coefficient d proportionnalité pour retrouvé mes 96dB.
    Cependant en testant une autre alarme , qui devrait avoir une valeur proche des 85dB , je recois un signal de 0,32V ( en Veff). Et avec mon coefficient je trouve une valeur d'a peine 30dB, ce qui n'est pas logique.
    Je pense qu'il y a un peu plus que de la simple proportionnalité , mon signal diminuant rapidement lorsque je baisse de peu la puissance sonore de mon alarme .
    Qu'en pensez -vous ?
    Re : Niveau Sonore
    Citation Envoyé par Neutron7 Voir le message
    B jr à toi,
    Ton micro n'est certainement un ùmicro "étalon"!
    Quid de sa courbe de sensibilité ?
    invite571a81b0
    Re : Niveau Sonore
    B jr à toi,
    Aucune idée ,je ne m'y connais pas trop ;
    Il s'agit de ce micro : http://www.konigelectronic.com/fr_fr...phones/1119953
    calculair
    Re : Niveau Sonore
    Pour 96 dB la tension est de 0,56 V
    Tu reçois 0,32 V
    Le rapport en dB est 20 log (0,56/ 0,32 ) = 4,8 dB
    Le niveau est donc 96 - 4,8 = 91,2 dB
    calculair
    Re : Niveau Sonore
    Rebonjour,
    ton micro n'est pa un micro etalon.
    Si les 2 alarmes emettent des sons de même frequence et si la geometrie des mesures reste inchangée, et qu'il n'y a pas de reflexion dans le lieu de mesure, le resultat annonce à 1 dB pres doit être satisfaisant.
    Si les frequence sont differentes, on a facilement des fluctuations de 2 à 3 dB dans la courbe de reponse des micros ordinaires.
    Pour être plus precis il faudrait avoir la courbe de reponse du micro.
    Mais si on compare des sons identiques à la même distance et dans un lieu ou les echos sont reduits, alors je pense que le resultat obtenu est valable
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Tu reçois 0,32 V
    invite571a81b0
    Re : Niveau Sonore
    Merci pour ces réponse,
    Je fais mes mesures dans une caisse acoustique que j'ai créée , le micro et l'alarme sont fixés et les distances ne change donc jamais , de meme pour les fréquences. Je pense que mes mesures devraient être à peu prés correctes.
    Merci beaucoup en tout cas =)
  1. diminution du niveau sonore d'un echappement d'air
    Par invite4f168650 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2011, 22h39
  2. Volume sonore et niveau d'intensité
    Par invite5a685214 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/07/2010, 13h54
  3. [T°S spé] Intensité et niveau sonore
    Par invite86f43c5f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 19h40
  4. ?? Enceintes, salle circulaire: niveau sonore au centre??
    Par invite3bc412ad dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2004, 15h59
