Controle d'un chauffage electrique (ARDUINO)
    invitefa46f3f9
    Bonsoir, je me retrouve face à quelques interrogations dans mon projet... j'ai besoin de vos lumières
    Je souhaiterais commander un chauffage électrique 1250W (220V), Les consignes peuvent varier entrent 18° à 23°.
    Ma première idée est de récupérer la température ambiante et d'actionner le chauffage si un besoin se fait sentir.
    Le principe est basé sur le tout ou rien (TOR), autrement dit un relais commandé par un Arduino.
    Es-ce la bonne démarche à suivre, niveau sécurité, incendie ?
    Si oui, quel relais utiliser ? (Statique, puissance ... )
    Merci d'avance pour vos réponses
    nornand
    Re : Controle d'un chauffage electrique (ARDUINO)
    bjr:
    tu n'as pas un fil pilote sur ton chauffage ? (fil noir)
    invitefa46f3f9
    Il me semble que non (je peux pas vérifier dans l'immédiat), le chauffage est assez âgé.
    nornand
    dans ce cas il te suffit de commander un relais capable de passe une dizaine d'ampère ( 1250 W = 5 A ) avec une bobine en 220 commandée par un opto triac (MOC3041=TLP3041) 1€30 en plus il commute par le passage a zéro.
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../MOC3041-M.pdf
    Dernière modification par nornand ; 25/02/2013 à 17h10.
    vincent66
    Bonsoir et bienvenue yanozu !
    L'inertie thermique d'une habitation est telle qu'un fonctionnement tor du chauffage sied très bien ...
    Vous aurez remarqué que la plupart des installations de chauffage modernes ne se contentent pas d'un simple thermostat d'ambiance mais utilisent aussi un capteurde température externe, avec chauffe préemptive si la temp extérieure est très basse... un joli petit code à faire tourner sur votre arduino ...
    A vos neurones et bonne bourre !
    Vincent
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 20h15
  2. Contrôle de moteur DC via Arduino
    Par oniff dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2013, 21h43
  3. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 13h47
  4. Controle moteur DC arduino problème
    Par adrien4607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 17h04
  5. controle a distance d'un moteur électrique
    Par invite50f3c738 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 13h52
