imprimante labels sur batteries
    invite60f186f9
    Bonjour a tous
    Est ce quelqu'un pourait me dire comment brancher une imprimante ( 24 volt 2.5 amp )
    sur 2 batteries de 12 volt 24 amp mise en serie ( qui me donne au testeur 25.6 volt ) ?
    que faut - il entre les deux ( j'en ai deja grillé une )
    nornand
    Re : imprimante labels sur batteries
    c'est maigre comme infos ! aller un effort de rédaction :
    invite60f186f9
    je me suis un peut embrouillé aprés verification
    2 batteries 12 volts 7.8 A 24 ah en serie donne ; je crois 24 volts 15.6 A
    mes imprimantes ( dont une est grillée ) ont une entrée 24 volt 2.5A
    est ce la difference d'ampere qui la grillée ? ( les polarités sont respectées )
    abracadabra75
    En série les tensions s'additionnent bien, et tu auras 24 V.
    Par contre les Ampères restent tels quels: 7,8 A et non 15,6.
    Et tes imprimantes tu dois les brancher à de l'alternatif ou du continu? Que dit la plaque signalétique?
    Le branchement sur du continu alors qu'il faut de l'alternatif peut t'avoir grillé ton bouzin.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    vincent66
    Non, 2 batteries 12VDC 7,8Ah en série donnent 24VDC 7,8Ah ...
    Quelle partie a grillé dans l'imprimante ..?
    invite60f186f9
    elle demande du continu
    une batt C'est bien du continu ?
    invite60f186f9
    aucune idée elle a fumé et maintenant elle ne s'allume plus meme avec l'adaptateur secteur
    abracadabra75
    Oui,C'est bien du continu.
    Es-tu sûr que ton adaptateur te donne du continu?
    Quelle marque, quel modèle? S'il faut t'arracher les renseignement, tu ne vas plus avoir beaucoup de réponses: ce n'est pas un jeu de devinettes
    Dernière modification par abracadabra75 ; 25/02/2013 à 17h17.
    vincent66
    Oui un batterie délivre bien du continu, une inversion de la masse 0V et du 24V au niveau du connecteur pourrait avoir été fatale ...
  1. R - Ajuster les labels autours des points (langage R)
    Par invitef702cf04 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/03/2012, 14h40
  2. Imshow affiche une image de labels
    Par invited33b9276 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/09/2011, 09h45
  3. Recharger des batteries AA de 1,2V avec d'autres batteries
    Par invite86ed078d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 23h38
  4. Labels : lesquels et quels intérêts ?
    Par inviteb92fa1fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2008, 16h55
  5. quels labels éconologiques ?
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 07h53
