Commande distributeur hydraulique et moteur tri par µC
    invite4e24a71d
    Voila, je désire commander des relais qui pilote des distributeurs hydrauliques et de moteur triphasés avec un µC.
    Je pense partir sur un montage comme j'ai fait sur le schéma suivant. C'est une bonne solution ? Des choses à rajouter pour protéger le montage ?
    Nom : montage.JPG
Affichages : 109
Taille : 57,1 Ko
    Merci !
    invite66c1ab93
    Re : Commande distributeur hydraulique et moteur tri par µC
    Il y a une grosse erreur !
    Je suppose que le +5V en entrée et en sortie d'opto est le même !
    Donc ton opto ne sert à rien ...
    Utilises plutôt le +24V en sortie d'opto.
    Autre chose, ajoute une résistance de 10k ou plus entre la base du transistor et le 0 du 24V.
    Pour le circuit du relais, pars du +24V, vas au relais, puis au transistor et pour finir au 0V.
    N'oublies pas la diode de roue libre en parallèle sur la bobine du relais.
    Et bien-sûre, le 0V de ton PIC ne doit surtout pas être relié au 0 du relais.
    Mickael
    Outre l'erreur "évidente" signalée par MiKL.66, j'en relève d'autres.
    Le circuit ULN est-il bien nécessaire? Le micro ne peut-il commander directement l'opto? Ce n'est pas une erreur à proprement parler, mais une complication peut-être inutile.
    Par contre, en sortie relais, cela ne peut fonctionner. Si le relais est 24V, il doit être dans le collecteur. Là, il ne recevrait que 5V, et encore pas sûr.
    Bien sûr, ne pas oublier la diode de roue libre, si l'on veut commander le relais plus d'une fois.
    invite4e24a71d
    Oui c'est vrai qui l'isolation galvanique deviendrait inutile =) Je note !
    La résistance de 10K dont tu parle, c'est une résistance de pull-down ?
    Je prend aussi note pour la position du relais !
    Pour le circuit du relais, le µC aura la possibilité d'en commander jusqu’à 10, et d'autre divers LED, donc j'ai penser que mettre l'ULN pouvait le soulager =) Inutile ?
    invite4e24a71d
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 104
Taille : 66,7 Ko
    Voila la correction =)
  1. Distributeur hydraulique à commande électrique
    Par invite562f5503 dans le forum Technologies
    Réponses: 42
    Dernier message: 10/03/2012, 19h25
  2. Distributeur pour moteur hydraulique
    Dernier message: 23/12/2010, 19h51
  3. Raccordement distributeur hydraulique
    Par invitea67669ae dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/04/2009, 20h33
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 20/12/2008, 07h36
  5. Démarrage moteur tri 220V par réhostat
    Par invitea800ac64 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2008, 17h27
