Problème, conversion courant-tension car courant trop élever.
    invite2a050ed6
    Je souhaite mettre en oeuvre un CAN d'un micro contrôleur atmega8535 afin d'afficher la consommation d'un système.
    Le courant débité par mon système peut varier de 0A à 8A. Pour réaliser une tension image de mon courant j'utilise un AOP en régime linéaire, inverseur alimenté en +5V, -5V puis ensuite je transforme cette tension négative en tension positive grâce à un second AOP qui lui aussi est en régime linéaire, inverseur alimenté en +5V, -5V. Le problème c'est que mon courant est trop élever pour être convertie de la sorte. Donc je souhaiterais abaisser mon courant de sorte à ce qu'il puisses être convertie (le passer de 8A à 8mA par exemple), mais je ne vois pas comment je peux réaliser cela.
    Toute aide est la bienvenue, merci beaucoup et bonne journée.
    inviteede7e2b6
    Re : Problème, conversion courant-tension car courant trop élever.
    simple question de bon choix du shunt de mesure.
    invitee05a3fcc
    Bonjour skridro et bienvenue sur FUTURA
    C'est une usine à gaz ton truc .... tu as un schéma de ce que tu as fait ?
    • C'est un courant AC ou DC ?
    • La tension est de combien ?
    • Mesure du coté haut ou bas ?
    gcortex
    avec une résistance de quelques dizaines de milliohm dans le retour c'est fait,il existe des modèles adapté à cet usage(4fils).
    nornand
    invite2a050ed6
    bonjour à tous
    Tout d'abord merci pour toute vos réponse.
    Mon courant est un DC.
    Nom : CAN.png
Affichages : 115
Taille : 12,0 Ko
    Voila mon idée de base.
  1. Conversion tension courant
    Par invite75cf83a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2010, 11h43
  2. conversion courant/tension
    Par invite8f5286e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 12h38
  3. conversion courant-tension
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 12h50
  4. Conversion Courant Namur en tension
    Par invite87a7bbcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 14h32
  5. conversion courant-tension
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 11h09
