Python pyserial fonction read()
    invitede7cc8c5
    Question Python pyserial fonction read()
    J'ai une carte Arduino ainsi qu'un shield GPRS et je souhaite lire les sms présent sur la carte sim à l'aide de Python et pyserial.
    Lorsque j'utilise le moniteur série de Arduino et que j'envoie la commande AT+CMGL="REC READ" je recois correctement les sms en retour sous cette forme:
    AT+CMGL="REC READ"
    +CMGL: 1,"REC READ","+3367732xxxx","","13/03/03,11:17:57+04"
    Test
    +CMGL: 2,"REC READ","+3367732xxxx","","13/03/03,11:23:07+04"
    D
    +CMGL: 3,"REC READ","+3367732xxxx","","13/03/03,11:34:19+04"
    essai
    Cependant quand je passe par python et pyserial je recois cette chaine :
    AT¥5GTŠ
    C¡j5
    AT¥MCª8ª9K
    C¡j5
    AT¥5GªRQ(’A”j
    +CSJ1I’C’A”b"å3367732xxxx","", "13/03/03,1L§º:MÓ ¢"C!UÍtC¡H+èÓGL: 2,"REC READ","+3367732xxx“b"$IŠ3 š/š,LÒ2&‚7%¢"C!TH
    ¡i5GJ3I’C’A”b"¥š6ÓŠ2“¢4$I,¤š/š/š,LÒ3“Š9%¢"C!TkÁoC¡HO©H
    voici mon code python:
    Code:
    code #
    #!/usr/bin/python
    # -*- coding: latin-1 -*-
    import serial
    import time
    ser=serial.Serial(
        port='COM4',
        baudrate=19200,
        parity=serial.PARITY_ODD,
        stopbits=serial.STOPBITS_TWO,
        bytesize=serial.EIGHTBITS
    #ser.open()
    ser.isOpen()
    input=1
    while 1 :
        # get keyboard input
        input = raw_input(">> ")
            # Python 3 users
            #input = input(">> ")
        if input == 'exit':
            ser.close()
            exit()
        else:
            ser.write('AT+CMGF=1\r') # SMS format texte
            time.sleep(1)
            ser.write('AT+CSCS="8859-1"\r') # Alphabet Latin
            time.sleep(1)
            ser.write('AT+CMGL="REC READ"\r')
            out = ''
            # let's wait one second before reading output (let's give device time to answer)
            time.sleep(5)
            while ser.inWaiting() > 0:
               out += ser.read(1)
            print (out)
    Je suis vraiment coincé car je ne sais plus ou chercher pour avoir la meme chaine que celle retourné dans le moniteur série d'arduinos.
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par JPL ; 03/03/2013 à 20h41. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
  1. [PYTHON]Stopper une fonction
    Par invite57a0da87 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/08/2012, 09h19
  2. Read et Fortran
    Par invite9f90c9cc dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/07/2012, 14h15
  3. The destination is read-only
    Par invite0bde6d7c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2012, 17h23
  4. read disk error message
    Par invitebb2d38d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2010, 18h57
  5. commander le port série avec python (pyserial)
    Par invited6d96369 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/09/2010, 12h41
