commander le port série avec python (pyserial)
    invited6d96369
    Arrow commander le port série avec python (pyserial)
    Bonjour, j'ai fait une carte relais (2) qui se raccorde au pc par le port serie (rs232) et j'ai un programme (phébus) qui fonctionne parfaitement pour allumer et éteindre les relais sous windows (en C). J'aimerais faire un petit scripte en python pour commander mes 2 relais mais je ne trouve rien de convaincant dans google.
    pourquoi en python ? simplement parce-que c'est un langage que je connais et que je continue d'apprendre. Je voudrais aussi par la suite pouvoir programmer divers action suivant des actions exécutées au pc.
    merci d'avance
    invitee840409b
    Re : commander le port série avec python (pyserial)
    Normalement, tout est ici : http://pyserial.sourceforge.net/
    ProgVal
    polo974
    Si le port série est configuré extérieurement (par stty par ex), il suffit d'ouvrir le bon /dev/tty...
    et d'y accéder en écriture/lecture comme n'importe quel autre fichier.
    Bon, ok, je parle du cas simple de linux (ou autre unix).
    C'est assez efficace, ça permet d'utiliser les appels genre select() quand on surveille plusieurs trucs en même temps sans se poser la question "mais que va bien faire ce p... d'objet", vu qu'on se paluche tout (en fait pas grand chose) à la main...
    Au fait, quel système (wintruc ou linux)?
    Et quelle problématique?
    car accéder au port série, il suffit juste d'écrire dedans, mais il est question d'autres opérations, et là, il s'agit plus de réagir vers le port série (ce qui est simple en soit) suivant des évènements au niveau du PC (ce qui est obscur et donc difficile à dire si simple, complexe ou quasi impossible).
    Jusqu'ici tout va bien...
    invited6d96369
    bonjour, j'ai cherche un peu partout et j'ai finit par pondre ce mini code:
    Code:
    import serial
    ser = serial.Serial('/dev/ttyS0', 19200, dsrdtr=0)
    line = ser.readline()
    ser.close()
    merci quand même
    Dernière modification par yoda1234 ; 11/09/2010 à 17h41.
    invited6d96369
    sauf que j'ai une autre question:
    comment le faire fonctionner avec tkinter ? pcq franchement, j'en ai pas fais bcp et là je calle
    mon code actuelle:
    Code:
    #-*- coding:Utf8 -*-
    from Tkinter import *
    import serial
    def on():
    	message.configure(text=" le relais est ON ", fg= 'blue')
    	ser = serial.Serial('/dev/ttyS0', 19200, dsrdtr=1)
    def off():
    	message.configure(text=" le relais est OFF", fg= 'red')
    def rouge():
    	message2.configure(text=" le relais est ON ", fg= 'blue')
    def bleu():
    	message2.configure(text=" le relais est OFF", fg= 'red')
    fen1 = Tk()
    fen1.title('cFranssen')
    message = Label(text="",fg="white")
    message.grid(row=1, column=3, columnspan=2)
    message2 = Label(text="",fg="white")
    message2.grid(row=2, column=3, columnspan=2)
    bou1 = Button(fen1,text='relais 1 ON',state="normal", command=on)
    bou1.grid(row=1 , column=1)
    bou2 = Button(fen1,text='relais 1 OFF',state="normal",command=off)
    bou2.grid(row=1 , column=2)
    bou3 = Button(fen1,text='relais 2 ON',state="normal",command=rouge)
    bou3.grid(row=2 , column=1)
    bou4 = Button(fen1,text='relais 2 OFF',state="normal",command=bleu)
    bou4.grid(row=2 , column=2)
    bou5 = Button(fen1, text='Quitter', command = fen1.destroy)
    bou5.grid(row=4 , column=1)
    fen1.mainloop()
    fen1.destroy()
    ser.close()
    merci d'avance
    yoda1234
    Merci d'utiliser les balises à ta disposition, en particulier celle-ci:
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    polo974
    Tu configures le contrôle de flux en dsrdtr, c'est pas ce que tu veux sauf erreur, tu veux positionner DTR.
    conclusion:
    il faut fouiller pour trouver les fonctions (non documentées):
    Code:
    def setDTR(self, level=1):
    def setRTS(self, level=1):
    dans le source...
    Ensuite, le mieux est d'ouvrir le port une fois pour toute au début, et non à chaque fois...
    Question: à quoi sert le readline sur le port série à la fin du programme???
    invited6d96369
    en effet, dtr s'éteind simplement parce-que j'ouvre le port serie.
    c'est là qu'on voit que je n'en ai plus fait de puis longtemps.
    il faut mettre quoi dans
    Code:
    polo974
    Il faut rien mettre dedans, il faut utiliser:
    ser.setDTR(1)
    ou
    ser.setDTR(0)
    semble une bonne idée
    invited6d96369
    Ok MERCI ça fonctionne:
    Code:
    import serial
    ser = serial.Serial('/dev/ttyS0', 19200)
    while 1:
        a= input("position 1 ou 0 ?")
        if a==0:
            ser.setDTR(1)
            print "le relais est off"
        else:
            ser.setDTR(0)
            print "le relais est on"
    ser.close()
    encore merci
    je vais essayer de faire une fenêtre tkinter
    invited6d96369
    bonjour, voilà ça fonctionne:
    Code:
    import serial
    def relais_1_on():
        ser.setDTR(1)
    def relais_1_off():
        ser.setDTR(0)
    def relais_2_on():
        ser.setRTS(1)
    def relais_2_off():
        ser.setRTS(0)
    fen1 = Tk()
    bou1 = Button(fen1,text='relais 1 ON',state="normal", command=relais_1_on)
    bou2 = Button(fen1,text='relais 1 OFF',state="normal",command=relais_1_off)
    bou3 = Button(fen1,text='relais 2 ON',state="normal",command=relais_2_on)
    bou4 = Button(fen1,text='relais 2 OFF',state="normal",command=relais_2_off)
    fen1.mainloop()
    fen1.destroy()
    ser.close()
    maintenant, comment actionner les relais avec l'horloge du pc ?
    encore merci
  1. Commande de 3 relais avec port serie DB9
    Par invite766d9e7e dans le forum Électronique
    Réponses: 69
    Dernier message: 27/06/2010, 02h17
  2. envoyer des caractere sur port serie avec gtk+
    Par inviteae955b90 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/03/2010, 19h29
  3. PYTHON: liaison série
    Par invite52346c65 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/12/2006, 13h44
  4. Port serie sur 16F877 avec CCS
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 18h56
  5. piloter un moteur avec un port serie
    Par invite6351bf9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 07h42
