Problème avec la bibliothèque iostream
    invite9e7cb92c
    je commence la prog et mon problème est le suivant quand je compile mon code, l'IDE (code blocks) me dit qu'il y a une erreur avec cette ligne :
    #include<iostream>
    pourtant au cours on emploie cette bibliothèque et ça ne pose aucun problème...
    merci de vos réponses
    Jack
    Re : Problème avec la bibliothèque iostream
    c'est pour compiler du C ou du C++?
    invite9e7cb92c
    c'est pour compiler du c
    invite9e7cb92c
    pourtant, j'ai bien mis l'instructions : using namespace std;
    Est-ce que ça peut venir du compilateur?
    polo974
    en général, il y a un truc au bout du nom, un .h par exemple:
    #include <iostream.h>
    edit en rigolant:
    "Est-ce que ça peut venir du compilateur? "
    Il a toujours tort, le compilo, hein ....
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite9e7cb92c
    mais ça fonctionne pas j'ai déjà essayé...
    inviteb9f49292
    iostream est une bibliothèque C++
    Ca fait un petitmoment que les entêtes standards C++ n'ont plus de suffixe.
    Es-tu sûr d'avoir installer TOUTE la chaîne de développement? Compilateur, bibliothèque(s) et entêtes?
    invite9e7cb92c
    non alors je suis pas sûr de l'avoir fait, comment je peux en être sûr? Et lorsqu'on installe code:blocks tout n'est pas compris dedans?
    Je pense pas que ça ait une influence mais au cours on travaille sur Unix et on compile en ligne de commande avec la commande g++
    si ca peut vous aider à me répondre voici un extrait de prog qui marche aux cours :
    Code:
    #include <iostream>
    int main(int argc, char **argv)
      return 0;
    Merci de vos répons
    Dernière modification par yoda1234 ; 31/10/2010 à 17h33.
    Jack
    Citation Envoyé par voreille Voir le message
    C'est bien ce que je pensais. Comme cela l'a été dit, iostream est une librairie du C++.
    g++ est le compilateur C++, donc ça confirme.
    Crée donc un nouveau projet en choisissant C++ cette fois-ci, et ça devrait fonctionner.
    invite9e7cb92c
    ouai merci bien...
    je me sens un peu con de ne pas avoir essayer...
    inviteb9f49292
    Si tu utilises linux, installe le paquet "libstdc++-devel" (ou un nom y ressemblant) par le gestionnaire de paquetage. Pour Windows je ne sais pas.
    erik
    iostream, pour du c ?
    [EDIT] le temps que je réagisse tout le monde était déja là
    polo974
    Citation Envoyé par lou_ibmix_xi Voir le message
    Ca fait un petit moment que les entêtes standards C++ n'ont plus de suffixe.
    Peut-être, mais il a dit:
    "c'est pour compiler du c"
    mais par ailleurs:
    "using namespace std; "
    me semblait louche pour du C...
    Ok,
  1. bibliothèque
    Par invite591942b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2009, 00h20
  2. Probleme de bibliotheque ISIS
    Par invitec5bb28e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 06h19
  3. bibliothèque avec MPLAB
    Par invite3b2b6fe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 18h54
  4. BIBLIOTHEQUE de physique
    Par invite513ddd81 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2008, 19h31
