Commande de 3 relais avec port serie DB9
Affichage des résultats 1 à 30 sur 70
    invite766d9e7e
    Bonjour;
    est ce que quelqu'un peut me proposer un simple montage permettant la commande de 3 sirène à partir du port com du PC (DB9).
    Les sirènes utilisent du 220V AC donc il me faut à mon avis un circuit avec un optotriac (voir ce lien)
    mais je ne comprends pas comment faire pour 3 sirene puisque les données sont du Tx seulement.
    Je veux dire:
    001---------> sirène1
    010---------> sirène2
    011---------> sirène3
    Autre chose, est ce que je dois utiliser un max232 ou non et pourquoi ?
    Merci et à bientôt.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Commande de 3 relais avec port serie DB9
    moi je n'utiliserais pas TXD, ni des bits...
    ni d'"opto'... vu qu'il y a les relais... pour assurer l'"isolation"...
    j'utiliserais directements les 3 sorties (TXD, RTS et DTR) d'un
    port RS232, pour directement piloter, via 3 transistors, 3 relais...
    un petit exemple (tu mets des leds entre les sorties et GND
    pour le test), te permettant, en VB, de piloter les 3 sorties (et
    aussi de "voir" l'état des 4 entrées...)... exemple facilement adaptable...
    http://vede.free.fr/electronique/iotest/
    le projet VB6, + le .exe (my_iotest.exe) + PORT.BAS et PORT.DLL,
    indispensables au bon fonctionnement...
    vede
    ;O]
    ps : pas besoin de MAX23x dans cet exemple...
    invite766d9e7e
    mais je commande en effet des sirene de 220V alors comment faire avec les 3 transistors.
    pouvez vous me donner un schéma.
    Merci.
    invite7a49d0d5
    ok, je te fais un p'tit schéma dans la soirée...
    avec 1 transistor "pilotant" un relais, le tout "drivé" par une sortie...
    t'auras plus qu'à le faire en 3 exemplaires...
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    le p'tit schéma :
    http://vede.free.fr/electronique/iotest/iotest.jpg
    en le connectant par exemple à la sortie RTS (pin 7/9) du port COM1,
    avec mon logiciel my_iotest... tu cliques sur le "bouton RTS" et ça "allume" le relais...
    et attention avec le 230VAC...
    ;O]
    invite766d9e7e
    Merci pour votre aide.
    Est ce qu'on peut pas récupérer les 12V de l'alimentation du port com.
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    non...
    à moins de trouver/acheter des relais consommant moins de 15mA sous 10VDC...
    ça doit exister...
    ou sinon de remplacer les relais pas des triacs ou thrystors...
    et avec une isolation opto... mais là je peux pas t'aider...
    ;O]
    invite7a49d0d5
    enfin si... je peux t'aider...
    mais là je dois bouger...
    schéma dans la nuit (avec un BAT600 par exemple)...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le p'tit schéma :
    ça , c'est pour un relais mais pour trois relais ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    hi Qriss ;O]
    ben faut faire le schéma 3 fois...
    et connecter chaque relais à une sortie différente (TXD, RTS ou DTR) de COM1..."
    et aprés, dans mon p'tit logiciel, plus qu'à appuyer sur un des "boutons" TXD, RTS ou DTR
    pour "activer" le relais correspondant...
    ;O]
    Qristoff
    faut pas trop de relais visiblement...
    invite7a49d0d5
    bin,
    dans l'intitulé de la question de départ...
    il était question de relais...
    dans une bonn'heure je vous envoie le même schéma...
    mais basé sur des optos et des BATxxx...
    à la place de ces "vieux" relais...
    et comm'ça t'auras plus besoin d'alim. externe...
    ;O]
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    donc un exemple*, ne nécessitant pas de relais, ni d'alimentation externe...
    basé sur un optocoupleur (MOC3041) pour l'"isolation"...
    et un triac (BTA12-700) pour la "commutation"...
    http://vede.free.fr/electronique/iotest/optotriac.jpg
    ;O]
    * un exemple parmis d'autres...
    invite766d9e7e
    le code que tu as forunit sur le lien ne fonctionne pas chez moi.
    Est ce que tu peux m'envoyer le projet total en fichier zip.
    Merci.
    invite7a49d0d5
    je l'ai pas testé sous VISTA...
    télecharges my_iotest.exe et PORT.DLL...
    ça fonctionne chez moi (sous XP)...
    si je te zipp quelque chose, ça sera de toute façon le
    contenu du dossier:
    ;O]
    ...les autres fichiers du dossier (.FRM...etc...) sont les sources du projet en VB6...
    invite766d9e7e
    bonjour;
    je n'ai pas trouvez la référence MOC 3041 mais j'ai trouver le MOC 3023. est ce que montage peut marcher avec cet optocoupleur.
    Les Data sheet de Fairchild sont sous copyright.
    Il est donc illégal de les reproduire sur le forum.
    Donnez l'adresse du lien où les trouver.
    Dernière modification par invite76532345 ; 15/12/2009 à 21h33. Motif: Copyright
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par torjemen Voir le message
    bonjour;
    pour utiliser le MOC3023, je te conseille d'utiliser le
    schéma "Typique" proposé par le constructeur, Fig.8,
    vers le bas de la datasheet...
    et même de lire le texte... sous le schéma...
    vede
    ;O]
    invitea25c69bb
    controle entée et sortie port serie
    Salut à tous,
    Je dois faire un test en développant une application qui va dans le meme sens que celui-ci.en effet je dois en plus de piloter la sortie,récupérer des bits sur les entrées.Je dois faire ce travail en vb.net.Pourrez-vous m'apporter une aide sur l'utilisation du port série.Pour tout dire par la suite je dois aussi enrégistrer les état des entrées du port dans une base de données.
    votre aide me serait d'une grande utilité.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : controle entée et sortie port serie
    Citation Envoyé par eurasmus11 Voir le message
    Salut à tous,
    mon petit exemple en VB6 qui utilises PORT.DLL:
    et qui permet de piloter les 3 sorties
    et de visualiser les 4 entrées d'un port série...
    programme trés court et donc trés facilement adaptable/transposable...
    vede
    ;O]
    invite766d9e7e
    Bonjour;
    J'ai réalisé le montage proposé dans le datasheet du MOC3023 ( fichier joint) en utilisant le triac BT139 (pdf joint) et au lieu de mettre ma sirène je l'ai remplacé par une ampoule de 75W juste pour le test.
    Le problème est dés que je branche le 220V l'ampoule s'allume sans aucune action sur le com.
    D'où vient le problème ?
    Merci.
    Pour les datasheets en pdf, merci de mettre un lien vers le site du constructeur, plutot que le document complet:
    http://www.ee.latrobe.edu.au/interna.../pdf/BT139.pdf
    Dernière modification par Tropique ; 30/12/2009 à 08h57. Motif: remplacement pdf par lien
    invite7a49d0d5
    Bonjour;
    Merci.
    pour commencer, as tu testé ta liaison/commande RS232...
    avec des leds par exemple...
    histoire de voir à quel niveau le probléme se situe...
    interface "puissance"... ou interfaçage "RS232"...
    avec mon "logiciel" (POST ci dessus), tu peux tester
    les IO du port COM....
    si ça fonctionne avec des leds...
    c'est au niveau de la "carte puissance" (MOC et BT)
    que se situe le probléme...
    vede
    ;O]
    pour utiliser mon "logiciel" iotest, et tester les sorties,
    il suffit de mettre de mettre des leds entre chaque sorties
    et GND (pin 5/9)... et ensuite appuyer sur les BP correspondants
    (DTR, RTS ...) pour allumer les leds...
    invite2d9e7c03
    je suis désolé (c'est une erreur)
    veuillez supprimer ce message (désolé!!!)
    invite766d9e7e
    l ampoule s allume des que je branche le 220 sans meme brancher le db9
    invitee05a3fcc
    Et si tu retires le MOC3021 ?
    invite766d9e7e
    si je retiens le MOC3023, elle ne s'allume pas lorsque je branche le 220V
    invitee05a3fcc
    sur ton schéma #20, tu as mis quoi comme porte logique? les entrées sont en l'air?
    invite766d9e7e
    les entrés sont en air je n'ai pas brancher le port com mais je compte brancher les deux pin DTR et GND du port com
    invitee05a3fcc
    une réponse ?
    invite766d9e7e
    je n'ai rien mis comme porte logique ; ils sont en air
    invitee05a3fcc
    Il y a un os ... redonne le schéma exact qui allume ta lampe
  1. Puce GPS et port serie DB9
    Par invitea6f7e642 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 17h40
  2. Commande de relais via le port RS232
    Par invite1c58f6fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 21h52
  3. easypic4 commande du port série
    Par invite8a158730 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 12h01
  4. Commande un Relais depuis un port USB
    Par invited8d6028a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 12h35
  5. commande via le Port Série
    Par invite72498394 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 21h40
