Commande de 3 relais avec port serie DB9 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
  1. #61
    invite766d9e7e
    Re : Commande de 3 relais avec port serie DB9
    bonjour vede;
    Merci pour votre réponse.
    Les relais sera placé à la place de la lampe donc il sera alimenté à part cad je veux que mon circuit posséde comme sortie : le composant à commander ( relais, ampoule,..) et son alimentation associé (220VAC, 12V DC,24 VDC,...)
    en contre partie , pour toute la partie connecté au com, je veux qu'elle soit séparé de toute autre alimentation, c'est pour cela que voudrai quelle soit sans alimentation.
    Autre chose, je pense qu'on peut tirer l'alimantation du port com à partir du DTR et RTS mais ces deux PIN seront utilisé pour la commande aussi alors comment faire ?
    Merci pour votre aide.
  2. #62
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Commande de 3 relais avec port serie DB9
    Bonjour Torjemen,
    -en effet... impossible de les utiliser pour alimenter le 4049...
    sans alim. supplémentaire je vois pas comment alimenter le 4049...
    faudrait voir, y a peut-être moyen de "créer" des inverseurs
    plus simplement, et alimentables directement par la sortie...
    je vais y reflechir... essayer de trouver une solution... je te promet rien...
    mais je te tiens au jus...
    vede
    ;O]
    ps : sinon mettre une p'tite pile ou un accu 4 à 9V pour alimenter le 4049...
    vu qu'il consomme pratiquement rien...
    mais bon je sais... c'est pas ce que tu veux...
  3. #63
    invite19370a30
    Bonjour a tous,
    Je souhaite pouvoir contrôler l'alimentation de la Freebox à distance, pour la redémarrer lorsqu'elle reste bloquée sur une étape de boot, ou encore après une modification des paramètres du mode routeur...
    Je veux agir sur le rs232 mais en ligne de commande
    exemple : io-rs232.exe /TXD n
    ou , io-rs232.exe /TXD n /RTS ff /DTR n
    bref si quelqu'un est capable de faire ça ...
  4. #64
    invitee05a3fcc
    Bonjour djspectre et bienvenue sur FUTURA
    Le port RS232 étant en voie de disparition , utilise une liaison USB
    KIT USB Velleman K8055 http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=351346
    Achat K8055 http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1965
    Tu as un logiciel avec qui te permet de faire tes commandes en cochant des cases
  5. #65
    invite19370a30
    Merci pour une reponce aussi rapide,
    mais j'ai un pc avec le port rs232
    et en ligne de commande, point très important.
  6. #66
    invitee05a3fcc
    Tu travailles avec quel OS? DOS 6.22 ou Seven ?
  7. #67
    invite19370a30
    mon os: win xp!
    un log iotest.exe en vb au début de la discussion
    cmd pour l'adapter avec le batch.
  8. #68
    invitee05a3fcc
    Ben, faut que tu trouves quelqu'un qui t'écrive le programme dans un langage quelconque
  9. #69
    invite19370a30
    Aucune personne dans mon entourage peut m'aider !!
    voilà pourquoi je suis là !!!
  10. #70
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par djspectre Voir le message
    avec VB et Port.dll... comme je disais...
    après si tu te sens pas de programmer ces quelques lignes
    je peux m'en occuper... quand je rentre chez moi... vers
    dans 15 jours...
    bon'Dimanche za toutes zé tous,
    vede
    ;O]
    ______________
  1. Puce GPS et port serie DB9
    Par invitea6f7e642 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 17h40
  2. Commande de relais via le port RS232
    Par invite1c58f6fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 21h52
  3. easypic4 commande du port série
    Par invite8a158730 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 12h01
  4. Commande un Relais depuis un port USB
    Par invited8d6028a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 12h35
  5. commande via le Port Série
    Par invite72498394 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 21h40
