Filtre passe bas + Amplification
    invitee30626ea
    Je voudrais filtrer un signal puis l'amplifier avec un AO.
    Donc, ma question:
    Est que le montage 1 ci-joint est correct ou est qu'il vaut mieux utiliser le 2.
    Merci pour vos reponse.
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de présenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages. Pour une première fois, j'ai fait la conversion moi-même
    Dernière modification par Tropique ; 25/06/2010 à 16h16.
    inviteede7e2b6
    Re : Filtre passe bas + Amplification
    le 2 est foireux , R3 ne sert à rien
    invitee05a3fcc
    Les deux sont foireux ..... le In- est réputé être au potentiel de In+ donc au 0V. Une capacité entre In+ et In- sert à rien
    invitee30626ea
    Ok merci pour vos reponse, je vais revoir ma copie...
    invitee05a3fcc
    Avant, regarde un cours sur les ampliOPs et sur les filtres
    cours AmpliOP : http://www.bedwani.ch/electro/ch9/index.htm
    exo AOP http://electronique.aop.free.fr/liste_aop.html
    cours animé: http://www.univ-lemans.fr/enseigneme.../mnueltro.html
    invitee30626ea
    Désolé pour le schéma2 d'hier mais je l'avais fait dans la précipitation
    et en faite je voulais faire le schéma2 ci-joint. Toutefois merci pour la réponse et les liens vers les cours.
    Tropique
    Le 1 ne fonctionne pas: le condensateur n'intervient pas, sauf pour déstabiliser l'ampli et maximiser son bruit.
    Le 2 fonctionne(ouille) en fonction des valeurs de résistances.
    Es-tu obligé d'avoir une inversion du signal?
    invitee05a3fcc
    Pourquoi tu en remet une couche avec le schéma 1 ? on t'as déjà dit qu'il ne marchait pas !
    invitee30626ea
    Ok merci pour vos réponse et désolé pour l'erreur de schéma du départ.
    J'aurais due effectivement supprimer le schéma1 mais en faite j'ai juste fait la modification rapide sous paint du fichier original sans supprimer le schéma1.
    invitee05a3fcc
    On peut filtrer et avoir du gain. Mais je te conseille de séparer les fonctions, ce sera plus simple. Pour le calcul du filtre : http://www.zdnet.fr/telecharger/wind...057094s,00.htm
    Aujourd'hui 06h30
    Bjr à toi,
    Tombé du lit !!
  1. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  2. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 10h39
  3. calcul de filtre RC passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2008, 07h33
  4. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 21h54
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
