Commande de relais via le port RS232
    invite1c58f6fc
    Voilà ma demande est simple (je débute dans la conception de schémas). Enfaite je fais un logiciel pour commander un relais via le port rs232 d'un ordinateur. Je reste bloqué sur le schémas, le matériel, l'emplacement et les pins à utiliser sur le port.
    Pouvez vous m'aider? Merci d'avance
    Seb.26
    Re : Commande de relais via le port RS232
    -> Un uCPU à qui tu parleras via ta RS232, avec un protocol que tu définis, et le uCPU pilote les I/O ...
    invite1c58f6fc
    Je ne voudrai pas utiliser de uCPU. J'ai fais un schéma... Je me suis inspiré d'autres réalisations sur le net (merci google...) Mais là je suis sur que TOUT est faux ><' mais c'est pour voir le principe
    invite01caa1a5
    Si tu utilises linux, l'utilisation du port-série est très simple
    invite1c58f6fc
    Malheureusement je fais le logiciel en vb (je pourrai que utiliser windows). Sur mon schéma j'ai mis une résistance, une diode, un optocoupleur et un relais... J'attends juste qu'il soit validé. Et si c'est faux (ce qui m'étonnera pas...) j'aimerai que quelqu'un m'aide à faire un truc similère ^^
    invite01caa1a5
    Dans le principe ton schéma a l'air juste
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par renardhino Voir le message
    .. et faux
    - Un relais demande une courant d'alimentation que le port COM est incapable de fournir
    - Un relais plus un optocoupleur, c'est un pléonasme
    invite01caa1a5
    Avec un relais Reed 12V qui colle à 10 mA ça devrait passer même si ce sera limite , la sortie d'un port COM étant sur un PC habituellement limitée à 10 mA .
    L'opto-coupleur est utilisé pour isoler la sortie RS232 du reste du circuit.
    Bon mais c'est sûr qu'un autre scéma serait plus adapté .
    invitee05a3fcc
    12mA, c'est en court-circuit (tension de sortie=0,000V). Un driver est spécifié à 6V pour une charge de 3K .... soit 2 mA
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../SN75188.shtml
    et avec le relais ...ça fait une double isolation (inutile)
    surtout qu'avec un NPN, 2diodes et une résistance ...on fait papa-maman
    invite1c58f6fc
    Alors y a t'il un schéma plus adapté? Que dois je faire?
    Aufaite Daudet78, j'ai aussi posté sur ABCélectronique (comme je n'avais peu de réponse ici). Donc le schéma que tu m'a fais est bon?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par FoXCyd Voir le message
    Non, il est très mauvais et il ne marche certainement pas
    invite1c58f6fc
    En tout cas le schéma que tu m'a fais sur l'autre forum, je l'ai imprimé et je vais aller chercher le matériel au magasin du coin
    invite6ceed97c
    De quel VB nous parlons ici, l'antique VB6, ou VB.NET (2005, 2008, express)?
  1. Commande un Relais depuis un port USB
    Par invited8d6028a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 12h35
  2. communication rs232 avec pic 16f877 pour la commande de relais
    Par invite513767d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 09h54
  3. Problème port série RS232
    Par RomainD2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 20h37
  4. RS232-relais
    Par invite94ac524c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2006, 17h54
  5. 16F84 et le port rs232
    Par inviteeda80a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2003, 00h10
