Commande de 3 relais avec port serie DB9 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 70
    invite766d9e7e
    Re : Commande de 3 relais avec port serie DB9
    alors c'est le schéma ci joint
    invitee05a3fcc
    Si sans le MOC, ça ne s'allume pas et qu'avec le MOC ça s'allume :
    - Ton MOC est mort
    - tu as fais une erreur de câblage
    invite766d9e7e
    le montage est-il correct ? je dois acheter un autre MOC ?
    est ce que ca fonctionne si je branche les deux entrés au DTR et GND ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par torjemen Voir le message
    Surtout pas !
    Avant de brancher au port COM, MOC en place, ça ne doit pas allumer la lampe . Oui ou non ?
    invite766d9e7e
    je vais changer le MOC demain et je vais essayer.
    sinon pour le principe du montage ca dois marcher ou non ?
    invitee05a3fcc
    Non, si tu branches directement ton MOC sur le DB9 ... il est mourru !
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Commande de 3 relais avec port serie DB9
    l ampoule s allume des que je branche le 220 sans meme brancher le db9
    Bonsoir à tous,
    je ne crois pas que ce soit le bon comportement...
    théoriquement, avec le MOC non-commandé...
    la lampe ne doit pas s'allumer...
    met au point cette partie avant de tenter une connexion au port COM...
    cad :
    -niveau bas en entrée du MOC, ampoule éteinte
    -niveau haut... elle s'allume...
    vede
    ;O]
    invite766d9e7e
    bonjour à tous;
    est ce que ca ne pourra pas être causé par le triac ( BT139) ?
    invite7a49d0d5
    bonjour à tous;
    oui, ça peut être le TRIAC qui est défectueux...
    et non le MOC...
    commande une simple led avec le MOC pour t'assurer de
    son bon fonctionnement...
    vede
    ;O]
    inviteb9f27682
    je te met un lien qui j'espere t'aidera un peu
    http://www.gotronic.fr/catalog/micro...=interface.htm
    invite766d9e7e
    j'ai changer tous le composants mais ca n'a pas marché.
    La lampe s'allume dés que je branche la tension 220V sans mettre même le db9.
    Aidez moi SVP c'est urgent.
    invite7a49d0d5
    bon ;O]
    et si tu enlèves le MOC...
    est ce que là ça reste éteint?
    si ça s'allume, c'est obligatoirement un
    problème dans la partie TRIAC/230VAC...
    si ça reste éteint, c'est le MOC...
    dans ce cas, c'est cablé comment
    exactement, en entrée du MOC... vers DB9...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps : j'ai relu tout le fil...
    sans MOC ça reste éteint..
    avec MOC et sans DB9 ça s'allume...
    on dirait que le MOC est "saturé"...
    même sans DB9...
    qu'est ce qu'il y a comme composants
    en entrée du MOC? le schéma...
    peut-etre une petite resistance (10K) de pull-down
    sur l'entrée du MOC réglerait l'affaire...
    v ;O]
    re ps : il faudrait ton schéma complet (alim. et
    commande du MOC, etc...) pour se faire une idée plus précise...
    invite766d9e7e
    bonsoir vede;
    Merci pour votre reponse.
    Avec ou sans MOC des que je branche le 220 la lampe s'allume.
    Pour ce qui concerne l'entrée du MOC:
    Pin1: Resistance 1K + RTS
    Pin 2: GND
    Je pense que le problème est du coté du triac.
    A propos des résistance et des condos, comment se sont calculer les valeurs ?
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Attention, si tu ne mets pas une diode en inverse sur les PINs 1 et 2 du MOC ... il risque de mourir ....
    Si tu ne branches pas le RTS, le triac s'allume tout seul ?
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    encore que dans le post #25 il est écrit le contraire...
    on dirais... donc déjà un probléme au niveau du TRIAC...
    vede
    ;O]
    invite766d9e7e
    Je m'excuse Vede, a priori je me suis trompé pour #25, je confirme qu'avec ou sans MOC des que je branche le 220 la lampe s'allume.
    Je m'explique pour être plus clair:
    - le connecteur DB9 est toujours libre je ne l'ai jamais connecté pour l'instant au PC.
    - Lorsque je branche le 220V la lampe s'aalume dans tous les cas ( avec MOC ou sans MOC).
    Merci pour votre aide et compréhension.
    invite766d9e7e
    je ne trouve pas de solution pour l'instant que dois je faire ?
    invite7a49d0d5
    Bonsoir Torjemen,
    ben moi je mettrais des relais...
    en attendant de maîtriser les TRIACS (car le problème vient de là)...
    vede
    ;O]
    invite766d9e7e
    bonsoir vede
    pour le montage avec relais est ce qu'il y en a une protection du port com ?
    invite7a49d0d5
    bonsoir vede
    re ;O]
    1 diode (aux bornes de la bobine du relais)...
    et en plus un transistor de commande, idéalement...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps ;O]
    un p'tit schéma "idéal" :
    http://vede.free.fr/electronique/com_relais.jpg
    vede
    ;O]
    enfin, on peut toujours ajouter des "sécurités électriques"
    supplémentaires (diodes, resistances, fusibles, alarmes...),
    notamment si c'est pour un usage médical ou militaire ;O]
    invite766d9e7e
    bonjour Vede;
    ci dessous un montage que j'ai recupéré du site de Frank Kudelsco, il marche bien mais inversé.
    cad normalement lorsque je branche le com la lampe reste eteinte mais chez moi elle s'allume et lorsque j'active le DTR, elle s'eteind
    Que pouvez vous me proposez pour inverser cela ?
    Merci et à bientôt.
    invite7a49d0d5
    bonjour Vede;
    Merci et à bientôt.
    Bonsoir Torjemen,
    super ;O]
    ben faut inverser le signal en sortie (DTR), avec un CI inverseur (CD4049 par exemple)... aprés yen à d'autres... mais j'ai pas les réf. en tête...
    vede
    ;O]
    invite2313209787891133
    Je vais sans doute choquer les puristes, mais...essayes de brancher le moc directement sur le triac, sans résistance ni condo.
    J'ai fabriqué des milliers de chenillards pour commander des guirlandes de noël qui fonctionnaient exactement comme ça à une époque ou j'étais électricien en intérim. Aussi étrange que ça puisse paraitre ça marche, et c'est fiable.
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Bonsoir Dudule,
    [rires]
    Heureusement que DAUDET est en vacances ;O]
    [/rires]
    vede
    ;O]
    invite766d9e7e
    bonsoir vede;
    Le CD4049 nécessite une alimentation externe de 5V si j'ai bien compris le datasheet mais comme vous le saviez je ne veut pas utiliser une alimentation externe.
    Que proposez vous ? Est ce qu'il y en des inverseurs qui n'utilise pas une autre alimentation ?
    merci pour votre aide.
    invite7a49d0d5
    bonsoir vede;
    moi il me semble que le CD4049 peut s'alimenter de 3 à 15V... environ...
    sinon sans alim. externe ça va être chaud pour assurer l'alimentation des relais...
    à moins de trouver des modèles dits à "faible consommation" (<10mA)...
    car chacune des sorties du port COM ne peut débiter qu'environ 10-15mA...max...
    sur un PC fixe... peut-être avec des relais 5V/20mA... si ça existe...
    et que votre port COM délivre au moins 11VDC...
    vede
    ;O]
    invite766d9e7e
    bonsoir;
    je ne parle pas des relais, je voudrai dire est ce qu'il y en un CI inverseur sans l'utilisation d'une alimentation externe.
    J'entends quelques fois parlé d'alimentation à partir du port com ? ou un CI sans alimlentation ?
    Merci et à bientôt.
    invite7a49d0d5
    bonsoir;
    Merci et à bientôt.
    re ;O]
    oui, il est possible de tirer l'alimentation du port COM...
    mais c'est très limité... en moyenne 10V/10mA maximum...
    (c'est selon les PC, et c'est beaucoup moins sur un PC Portable)
    mais cela peut suffire pour le 4049...
    et il n'existe aucun CI ne nécessitant pas d'alimentation**...
    et les relais alors... ils vont être alimenté comment?
    qu'est ce que tu as prévu?
    vede
    ;O]
    **enfin... il y pas exemple les CI 1Wire en mode parasite power...
    qui ne nécessitent pas d'alim... mais la "tire" sur la ligne data...
  1. Puce GPS et port serie DB9
    Par invitea6f7e642 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 16h40
  2. Commande de relais via le port RS232
    Par invite1c58f6fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 20h52
  3. easypic4 commande du port série
    Par invite8a158730 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 11h01
  4. Commande un Relais depuis un port USB
    Par invited8d6028a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 11h35
  5. commande via le Port Série
    Par invite72498394 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 20h40
