Communication entre 2 Pics
    invite2f4592da
    Alors voilà, j'ai une communication a faire entre 2 pics, un PIC16F874A et un PIC16F876A.
    J'ai une communication qui se fait par le PORT C6: Tx, et le PORT C7: Rx.
    Je programme en C, et je voudrais savoir comment on programme, Le prof m'as juste dit : Putc, getc, mais je sais pas comment les utliser, Si vous pourriez m'aider sa serai d'une grande utilité , surtout que sa fait 1 semaine et demi que je rame dessus. Merci Beaucoup de votre Aide.
    Jack
    Re : Communication entre 2 Pics
    Il faut lire les règles participatives avant de poster. Dans celles du forum info programmation, on trouve ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/programmation-langages-algorithmique/441632-regles-participatives-nouveau-forum.html
    et ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ces-forum.html
    Merci d'en tenir compte à l'avenir.
    Je transfère donc en électronique
    vincent66
    Bonsoir et bienvenue !
    Si ma mémoire ne me trahit pas vous utilisez des pic avec oscillateur d'horloge intégré précis à 1% ... or pour une communication par uart il faut utiliser des quartz d'horloge précis à 50ppm ...
    Vincent
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    0.005% ? T'as du te tromper, car c'est ultra faible comme valeur !
    En général on se lasse jusqu'à 1% de precision...
    Avec 50ppm de différence, il faut des quartz de 20ppm de chaque côté, et à la meme température. Ca fait un peu critique pour un simple UART..
    spown
    Bonjour et bienvenue sur futura,
    Pour programmer une interface d'un pic, comme UART dans ton cas. Faut déclarer les pins d'entrés et de sortis ( dans ton cas tu as 2 pins ) , Aussi qu'ils soient en digital non analogue. Par la suite faut initialiser les registres nécessaires ( cherche dans le datasheet PIC16F874A )
    Puis implémenter 2 fonctions si nécessaires pour envoyer et réceptionner tes données
    C'est tout.
    Commence à programmer est si t'as des problèmes de fonctionnement on va t'aider
    invite2f4592da
    Ahhhhhh en fait sa y est , j'y suis !! j'ai trouvé la faille, enfait il fallait juste que je déclare une variable, en gros fallait faire sa:
    Char scale;
    Void main (void) {
    SET_TRIS_A(0x00);
    SET_TRIS_B(0x00);
    SET_TRIS_C(0xC0); [ C7=1 (entrée); C6=1(entrée) le reste peu importe l'ordre]
    scale = getc();
    if(scale == 0x41) { ... }
    Et pour l'envoi c'est simplement: putc(0x41);
    Merci beaucoup en tout cas c'est très gentil de votre part !
  1. communication entre 2 pics
    Par invite1382cb9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 23h28
  2. [PIC]-Communication entre 2 PICs->Envoi d'informations
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2009, 13h20
  3. cherche code pour communication SPI entre deux PICs...
    Par invite8f8ffe44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 19h12
  4. communication i2c entre deux pics
    Par invite45c27900 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 22h56
  5. communication entre PICs et composants
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/05/2007, 17h23
