Eclaircissement sur courant nominal
    trendkiller
    J'aurais besoin d'un éclaircissement sur une valeur de courant supportée par un filtre secteur FN2060-16-06.
    Le courant nominal à 40°C est de 16A max. Le courant que je consomme sur le 220V a une valeur de 12.7A RMS et de 28.4A peak.
    Est-ce que mon filtre claquera avec ces peak à 40°C ou seule la valeur efficace importe?
    Merci,
    inviteede7e2b6
    Re : Eclaircissement sur courant nominal
    t'es , tout de même , ric-rac.... même en nominal (peu de marge de sécurité)
    ton truc ne sera pas fiable , choisis un modèle plus costaud
    trendkiller
    Merci pour le conseil.
    Donc les peaks risquent à terme d'endommager mon filtre? échauffement par exemple?
    inviteede7e2b6
    voui, dans le métier on prend plus de marges.
    être enquiquiné par un filtre à six-sous , c'est de l'inutile perte de temps.
    trendkiller
    OK merci pour beaucoup pour l'aide apportée.
    Bien cordialement,
  1. trouver le courant nominal et la puissance nominale d'une machine
    Par invitef568c4f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 13h18
  2. un éclaircissement sur le triac
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2009, 10h40
  3. Courant nominal
    Par invite044f7f73 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 01h05
  4. [Biologie Moléculaire] Eclaircissement sur l'initiation
    Par invite2c81f347 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/10/2008, 12h59
  5. courant nominal et courant admissible
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 21h49
