sur ou sous tensions + ajout gr électrogène
    invitec2961f3d
    Bonjour à tous.
    Je vis à l'étranger, avec du courant en 110v et je suis confronté à un problème qui commence sérieusement à m'agacer !
    Chez moi, le courant n'est pas "stable". Je peux le constater avec les baisses d'intensités des lumières qui sont très fréquentes. De plus, le courant est couper très, enfin trop souvent. En ce moment c'est une heure tous les jours. Comme je bosse sur internet, non seulement ça me pénalise, mais en plus de ça, j'imagine que mon matériel ne doit pas trop apprécier...
    Donc, dans l'idée, j'aimerais mettre un groupe électrogène qui prendrait le relaie automatiquement en cas de coupure de courant. Mais est-ce que le courant délivré par un groupe est "propre" ? En parallèle, pour palier aux problèmes de stabilité du courant, j'aimerais également placer un appareil. Mais lequel ? Enfin quel genre ?
    J'aimerais, de façon idéal, que toute ma maison soit "protégée"...
    Auriez-vous quelques conseils avisés ?
    J'aurais besoin de quelques bases avant de faire intervenir quelqu'un, histoire que je comprenne ce qu'il se passe...
    Sinon, vous l'aurez compris, l'électricité et tout ce qui va avec, n'est pas du tout mon domaine
    Merci d'avance...
    behache
    Re : sur ou sous tensions + ajout gr électrogène
    Je te déconseille formellement ce que tu envisages, c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu évoques
    As tu pensé au temps de démarrage automatique du GE, pendant lequel un onduleur (alimentation électronique à partir de batterie) doit assurer l'alimentation ?
    La seule solution réaliste, à mon avis, est l'achat d'un onduleur dédié aux seuls Internet et ordinateur
    Cet appareil intercalé à demeure entre la prise de courant et ces dernier règlera aussi les problème d'instabilité de tension pour ces circuits sensibles !
    Par contre je crains que tu soit obligé de continuer a subir les désagréments pour le reste des équipements
    invitec2961f3d
    Merci behache pour ta réponse.
    Néanmoins, bcp de maisons ici ont un générateur qui démarre automatiquement en cas de coupures (très fréquentes). Et j'aimerais tout de même en installer un...
    Alors effectivement, peut-être que je ne devrais que me préoccuper de mon matos informatique, auquel cas, un onduleur spécifique devrait faire l'affaire, mais qu'en est-il du reste de la maison ? Rien n'existe à ce jour pour protéger la télé, le frigo, les pompes à eau, etc... ? Il n'y a pas l'eau de la ville et tout fonctionne avec cuves et pompes. J'en ai claqué une, et un gars m'a dit que c'était probablement à cause des caprices du courant...
    invite728b013d
    Je fais remonter ce fil déplacé de bricolage en électronique, pensant qu'il y trouverait un meilleur accueil.
    Cordialement, Cram 64.
    behache
    Citation Envoyé par baigonvert Voir le message
    ..Néanmoins, bcp de maisons ici ont un générateur qui démarre automatiquement en cas de coupures (très fréquentes).
    N'y a til pas néanmoins une coupure de plusieurs dizaines de secondes entre les deux modes
    Rien de plus simple ouvre ton carnet de chèque !
    c'est possible
    Vu de la métropole c'est une situation à laquelle nous ne sommes pas confrontés.
    La solution technique consisterait me semble t il, outre le GE se subtituant au réseau en cas de coupure, en un onduleur en montage tampon et toutes les sécurités et protections adaptées, c'est a dire un achat clé en main .
    Rien d'impossible mais qui dépasse à mon avis le budget d'un bricoleur et si achat en kits séparés pour tenter de minimiser le coût global, la mise en œuvre aura besoin de d'un spécialiste local ayant l'expérience de ce genre d'installation.
    arsene de gallium
    Ici on est mal placé pour répondre.
    De mes connaissances passées, le groupe électrogène est quand même le plus simple.
    Par contre, la mise en marche en automatique je te le déconseille absolument, comme behache.
    C'est complexe et ça ne sert à rien car le temps de démarrage est de plusieurs secondes.
    Mon idée serait de brancher ton système informatique sur un onduleur lui même branché sur le secteur.
    Ajouter un groupe électrogène à démarrage classique (manuel) pour alimenter l'habitation.
    En cas de coupure ou de baisse de tension en dessous du seuil de basculement, l'onduleur va se mettre en alarme.
    A ce moment tu as l'autonomie de l'onduleur, en général 10 à 20mn s'il est bien adaptée à la puissance consommée.
    Ca laisse tout le temps de démarrer le groupe en manuel ou de faire des sauvegardes.
    invitec2961f3d
    Ok, merci pour vos réponses
  1. [Matlab] Ajout d'une image sous Gui
    Par invitebf5194a1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/02/2013, 22h37
  2. Ajout de classe sous latex
    Par invite2b0d5b90 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2013, 21h45
  3. ajout de pic sous Spice
    Par invite0dc67c1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 17h31
  4. Ajout de ram dans portable pb sous XP
    Par invitef7a39d7f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2009, 12h27
  5. Ajout de composant sous Spice
    Par inviteff129fec dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 15h00
