contrer chute de tension batterie li ion 12v
    invite5a932b88
    Bonjour a tous, j'ai un projet en cours qui utilise un batterie unique 12v li-ion chinoise, le probleme c'est que vu la mauvaise qualité de la batterie, sa tension chute tres vite sous les 11.5v .... et du coup j ai des composants qui suivent plus notament un step down 12v-5v.
    Du coup je me demandais s'il existait un moyen d'empecher cette chute, tout en pouvant delivrer au moins 2A au projet !
    Si c'est pas possible je pense investir dans une lipo de 14.8V et la reduire a 12V mais comment faire cela toujours en gardant 2-3A en sortie?
    Merci de votre aide
    Dans le cas de la lipo je pensais a ceci :http://www.fairchildsemi.com/pf/KA/KA278R12C.html
    quelqu 'un connait? le rendement doit pas etre tip top ?
    Re : contrer chute de tension batterie li ion 12v
    Bjr à toi,
    Hum si on connaissait la CAPACITE de la batterie, ce serait déjà un bon point ?
    Demander 2 à3 A (pendant ...?) sur une batterie de caractéristiques ..inconnues..ça fait pas avançer le smilblick !
    Commençons par le....commencement.
    Pierrre
    12V en Li-ion ça n''existe pas... c'est 11.1V (3x3.7V) donc c'est normal que la tension chute rapidement sous 11.5 !
    quel genre de montage ?
    invite5a932b88
    alors c est vendu comme du 12v, et la tension bien pleine tourne autour de 12.6v mais c est peut etre bien un peu moins comme tu dis... c'est une 9800mah de capacité.
    http://www.ebay.com/itm/Portable-12V...item2c6ba56ef9
    elle est sensée alimenter deux motoreducteur 12v, puis un raspberry pi et un peu de logique en 5v via ceci:sku_87897_1.jpg c'est fait pour installer du 5v dans les voitures.
    le tout pour un petit bateau d'exploration:
    auquel il faut ajouter 2 roues a aubes
    Kissagogo27
    Bonjour, le pb serait plus ton step down particulièrement sensible ou non prévu pour une batterie Li-ion ... ( détection d'un seuil de décharge de sécurité )
    calculair
    Ci joint la force electromotrice des batteries Li-Po enfonction du Nb elements et du taux de charge
    Code:
    Pourcentage	Pour 1 élément	Pour 2 éléments	Pour 3 éléments	Pour 4 éléments
    0%	                            3.00	         6.00	         9.00	        12,00
    5%	                            3.30	         6.60	         9.90	         13,20
    10 %	                            3.60                7.20	        10.80	        14,40
    20 %	                            3.70	        7.40	        11.10	        14,80
    30 %	                            3.75	        7.50	        11.25	        15,00
    40 %	                            3.79	        7.58	        11.37	        15,16
    50 %	                            3.83	        7.66	        11.49	        15,32
    60 %	                            3.87	        7.74	        11.61	        15,48
    70 %	                            3.92	        7.84	        11.76	        15,68
    80 %	                            3.97	        7.94	        11.91	        15,88
    90 %	                            4.10	        8.20	        12.30	        16,40
    100 %	                            4.20    	        8.40	        12.60	        16,80
    Dernière modification par gienas ; 12/03/2013 à 11h15. Motif: Essai de balises code pour tenter d'améliorer la lisibilité
    Pierrre
    le dc/dc est donne pour fonctionner a partir de 8V... donc ça devrait aller; ok aussi pour les moteurs
    invite5637435c
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Salut Calculair,
    évite de donner ce genre d'ânerie sur un forum, sans quoi ça se propage comme la petite vérole.
    Il n'y a pas de corrélation telle que tu la présente entre la capacité d'un élément Lithium et sa tension.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Là encore c'est une erreur d'affirmer ça.
    Vous devez préciser la chimie associée au Lithium.
    Pierrre
    depuis le debut on parle bien de Li-ion...
    invite5a932b88
    pierre, as tu trouvé une datasheet pour mon stepdown? je ne l'ai jamais trouvé!
    Pierrre
    je ne maitrise pas parfaitement le chinois (!) mais j'ai trouve ça:
    http://www.zswled.com/cpzsinfo.asp?id=107
    invite5637435c
    Un peu de lecture ne peut nuire....
    http://batteryuniversity.com/learn/a...of_lithium_ion
    Pierrre
    merci pour ce document
    Pierrre
    @HULK mais alors les batt couramment denommees LI-ION sur ebay sont de quel type ?
    par ex:
    http://www.ebay.fr/itm/2x-UltraFire-...#ht_4099wt_946
    invite5637435c
    Vu la capacité je dirai du NMC.
    calculair
    Pour completer ma reponse, je n'ai plus trouve le document de Kokam ( fabricant de batteries Li-Po ) mais en voila un autre qui donne pas mal d'info ainsi que la page 27 sur la tension disponible en sortie de batterie. ( Ce n'est pas tout à fait la FEM maie à Ri près on est pas loin ! )
    https://docs.google.com/viewer?a=v&q...r7SgKTxmj9nX1A
    Code:
    Dernière modification par calculair ; 12/03/2013 à 11h48.
    invite5637435c
    Désolé d'insister Calculair pour deux raisons:
    la première est qu'il ne faut pas confondre le Li-Ion et ses différentes chimies et le Li-Po qui sont deux technos fort différentes, par exemple tu vois même la page Wiki est totalement erronée sur le sujet
    On ne peut mélanger les genres sans courrir de graves conséquences (c'est pour cela que je réagis ainsi).
    Exemple de connerie que tu peux lire sur le net, extrêment gravissime:
    http://electrofly.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=193
    Quand tu lis par exemple "ça me parait une bonne sécurité" c'est très inquiétant ses apprentis sorciers...
    Comme quoi il ne faut pas faire une confiance aveugle à tout ce qui est véhiculée par le net...
    Je ne te dirai pas ce que je pense de Kokam pour rester conforme à notre charte, mais si tu veux des infos plus pertinentes sur le Lithium tu peux aller voir chez K2 ou chez Samsung.
    La deuxième est que tu dois préciser dans quel contexte tu mets en face une tension et un état de charge, car en l'état c'est faux et donc potentiellement dangereux sans autre précision, compte tenu que tu ignores l'interprétation que fera l'un ou l'autre de nos lecteurs de ce tableau.
    Je sais que l'habitude de pratiquer ainsi vient de l'époque de la batterie au plomb, méthode très empirique en considérant un état de repos de plusieurs heures, à la différence que le plomb n'est pas une chimie dangereuse comme le Lithium... donc moins grave.
    PS: Si tu m'accordes, je l'espère un minimum de confiance, je vais regarder pour te poster quelques documents non confidentiels que nous avons réalisé en interne chez nous, non pas en se basant sur les datas des fabricants de cellules (il n'y a pas plus menteur qu'un fabricant de batterie) mais sur des essais approfondis en labo.
    calculair
    Bonjour HULK28
    Je suis toujours preneur d'info
    Boeing avec son Dreamliner aussi ...!!!
    invite5637435c
    Oui je connais bien le problème
    Comme quoi tu vois même Yuasa a encore à apprendre... et que le risque est bien réel.
  1. 12V + Pont diviseur + tension qui chute...
    Par invite0ebfde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2013, 23h47
  2. Convertisseur 12v/5v DIP24 chute de tension lors du branchement d'un ipaq
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 10h59
  3. Batterie 12v et tension de charge
    Par invite2f0b98d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 14h46
  4. regulation tension et courant module peltier batterie Li-ion
    Par invited2a2f37a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 18h12
  5. Coupure Batterie Automobile Lorsque Chute De Tension
    Par inviteb496dd03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2005, 09h19
