Pic18F46K22_DAC et reference -
    paulfjujo
    Voulant essayer d'utilise le DAC5 bits , non pas entre les valeurs 0V et +VREF (fixee ici, à 4.096V)
    Vu qu'il faut un ampli buffer sur la sortie de ce DAC pour abaisser l'impedance de sortie (ampli suiveur).
    J'utilise pour cela un TLC27M2 (rail to rail), mais qui à tendance à raboter mon signal coté 0V..
    OK coté + , car l'amplitude ne depasse pas 4.096V.
    avec cette init du DAC:
    Code:
    void Config_DAC(void)
    // init DAC 5bits output
    VREFCON0=0x00;
    VREFCON0bits.FVREN=1;       // valid Fixed REF. Voltage
    VREFCON0bits.FVRS1=1;       // Voltage ref= 4.096V
    VREFCON0bits.FVRS0=1;
    Tempo(1000L);
    VREFCON1bits.DACEN=1 ;      // valide DAC
    VREFCON1bits.DACLPS=0;      // sortie a 0 en mode Low Power
    VREFCON1bits.DACOE=1;       // sortie DAC sur PIN
    VREFCON1bits.DACPSS1=1;     // DAC positive source is FVR Buff1 output
    VREFCON1bits.DACPSS0=0;
    VREFCON1bits.DACNSS=0;      // DAC Negative source is 0V VSS
    VREFCON2=0x00;              // output level=0
    je pensais utiliser VREF- au lieu de VSS pour fixer le niveau bas du DAC aux alentours de +0,5V
    mais il y a apparament un smilblick, incompatibilite ou quelque chose que je n'ai pas compris.
    Le schema de la datasheet est pourtant explicite...
    vu que dans l'affectation des I/O ports, RA2 est affecté à la sortie pour DAC 5 bits.
    verifié OK dans le monde reel..
    mais RA2 sert aussi pour l'entree VREF- qui serait plutot destinee à l'ADC !
    et non au DAC !
    J'ai raté quelque chose ?
  1. Référence buzzer
    Par invite0f178c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2012, 15h09
  2. [Biologie Cellulaire] Référence trypsinisation
    Par invite23b20b63 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2011, 09h19
  3. Etats de référence, standard et standard de référence ?????
    Par invitedbc3eac9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2009, 09h20
  4. référence
    Par invite4b15eb3f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/05/2007, 18h50
  5. référence
    Par invite857c00e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 14h33
