Simulation ampli op LTSpice vs montage réel
    invite3d9091fe
    j'utilise des sondes analogiques délivrant une tension variant de 2,5 à 5V.
    J'exploite ces mesures avec un can 5V (Arduino).
    Afin d'augmenter la résolution (sur les précieux conseils de gcortex), j'utilise un ampli op lm358 pour augmenter ma plage de tension mesure.
    J'ai réalisé le montage, et est découvert la tension de saturation au niveau de l'AOP : elle est de 0.78V dans mon cas.
    Je découvre tout juste LTSpice et essaye de simuler mon montage.
    Dans LTSpice, je constate une tension de saturation de 0.133V (voir schéma et simulation en pièce jointe)
    D'où vient cette différence entre la simulation et la réalité ?
    Ou est l'erreur ?
    gcortex, au secours... est-tu là ?
    Par avance, merci pour votre éclairage.
    invite3d9091fe
    Re : Simulation ampli op LTSpice vs montage réel
    Sans réponse, je me permet de remonter le sujet.
    dans la vraie vie l'AOP a t il une charge ?
    ceci dit la tension de saturation est un paramètre pas trop contrôlé.
    Dernière modification par jiherve ; 09/03/2013 à 19h13.
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux mettre une résistance entre la sortie du 358 et la masse (~1k par exemple), ça tirera la sortie vers le 0V.
    invite3d9091fe
    Merci à tous les deux pour vos réponses.
    @jiherve : dans la vraie vie, le capteur fournit Ve au lm358 (de 2.5 à 5V), et Vs est lu par le can ; une charge, c'est quoi ?
    @Antoane : ok je vais essayer, si je sors 0 à 5, ce serait parfait.
    Ceci dit, ce qui m'étonne est la différence entre la vraie vie et LTSpice ; les simulations ne sont-elles pas fiables ?
    Tropique
    Avec des résistances de 1K, tu tires 2.5mA sur ta sortie, c'est normal qu'elle lache du lest.
    Faudrait commencer par les multiplier 100, on verra après
    Tropique
    Citation Envoyé par flyingpim Voir le message
    Aussi fiables que tes modèles: si tu prends les modèles natifs de circuits Linear, la différence est nulle.
    invite3d9091fe
    Merci Tropique,
    pour mon rapport R1/R2, je pars sur une base de 100 K ?
    Tropique
    Ben oui, c'est une base de départ. Après, faudra voir si c'est compatible avec la précision exigée p.ex. Sinon, il faut prendre un upgrade, vers des circuits plus modernes ou plus luxueux.
  1. simulation kicad=>ltspice
    Par invite041e6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 13h46
  2. simulation ltspice
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 06h21
  3. erreur simulation LTspice
    Par invite65d2ecbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 10h57
  4. LTSpice Simulation ne fonctionne pas
    Par invite8c0de115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 16h56
  5. Simulation sous LTSPICE.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 10h40
