Filtre passe bande avec technologie stripline
    invite074e5355
    Bonjour, je suis en Master Système Embarqué et j'ai pour projet de réalisé un FILTRE PASSE BANDE avec la technologie STRIPLINE. La seule donnée que j'ai c'est la fréquence centrale qui est de 11Ghz. J'ai vraiment du mal quelqu'un peut il m'aider ???
    Re : Filtre passe bande avec technologie stripline
    Citation Envoyé par habib942 Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ben si t'as pas un logiciel spécialisé et fait pour tu peux largement .....oublié !
    Connaitre le prinçipe est une chose, devoir faire une REALISATION à ces fréquences,
    c'est pas évident!
    Ton filtre passe bande suffit pas d'en connaitre la fréquence, faut connaitre aussi:
    la largeur de bande voulue,
    l'atténuation envisagée,
    son taux d'ondulation dans la bande passante
    impédance entrée..sortie..
    etc...etc...
    Bien sur le subtrat a une IMPORTANCE..primordiale pour définir quoique ce soit
    C'est pas à la portée d'un débutant.
    Filtre strip:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ass-filter.jpg
    filtre d'une tete LNB satellite:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...sassembled.JPG
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 10/03/2013 à 09h30.
    inviteede7e2b6
    ça se faisait sans logiciel avant !
    et même avec logiciel , il faut être un moustachu des hypers....
    quand "j'approche" ce domaine, j’utilise APLAC , dont il existe une version gratuite suffisante pour moi.
    ATTENTION apprentissage pas simple !
    http://www.rfglobalnet.com/doc.mvc/A...t-Version-0001
    invite074e5355
    Merci F6Bes et Pixel pour vos réponses.
    En fait la fréquence est la seule donnée qui m'est donnée pour débuter, et on me demande de déterminer les autres données que tu as citées F6bes.
    Pour le logiciel Pixel on m'a demandé de travailler sur ADS je sais pas si tu connais.
    Bjr à toi,
    Faut commençer par connaitre la nature du subtrat.
    Pour le reste :
    largeur de bande,
    facteur de forme, atténuation , ondulation....c'est au CHOIX du concepteur
    ou du moins des DEMANDES du cahier des charges.
    C'est valable quelle que soit la fréquence...ça ne s'invente pas...c'est des CRITERES demandés.
    Donc tu ne détermine RIEN...mais tu IMPOSES ou on t'impose de respecter des directives.
    Biname
    C'est très très difficile !
    Ex : deux lignes quart d'onde extrémités en court circuit (capa à la masse à l'extrémité) perpendiculaires à la ligne distante d'un quart d'onde.
    Il faut le coefficient de vélocité du substrat ?? 0.52 ?? (*) pour une plaque FR4 IIRC
    Un quart d'onde = 0.52 * 300E6/(11E9 * 4) = 1.41 cm
    Quant à l'impédance caractéristique d'une ligne sur un plaque FR4, elle est une fonction directe de la largeur de la piste ! (*)
    La résistance intrinsèque de la ligne se calcule en tenant compte de l'effet pelliculaire
    Et voilà Zc et R et donc Q = Zc/R
    Si 1.41cm est trop court, on passe à la demi onde ouverte, pas de capa terminale longueur 2.82 cm
    Ref :
    Il __faut__ comprendre ceci
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...7d/RM07d09.htm
    et la théorie qui va avec sans toutefois tout mémoriser.
    http://www.iut.u-bordeaux1.fr/geii/i...smission_2.pdf
    Analyser ces beaux exemples :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_element_filter
    Un calculateur Java kapalérmal ???
    http://www.eeweb.com/toolbox/microstrip-impedance/
    (*) vérifier et/ou rechercher
    Jamais fait ça à ces fréquences-là !
    Aux critiques maintenant !
    albanxiii
    Oui, mais avec des pistes un peu plus longues sur le PCB et un cutter pour ajuster à la main
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    inviteede7e2b6
    de toutes façons , en HF , il faut savoir "touiller" pour les mises au point...
    micka_ch
    Sous ADS tu as des composants stripline filter smart composant, tu défini ton substrat, tes specs et il te design le filtre. Tu peux ensuite le simuler sous ADS schematic pour voir a quoi cela ressemble. Tu peux faire un filtre sans même avoir compris les lignes de transmission, mais je ne pense pas que c'est l'objectif de l'exercice.
    Salutations
  1. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
  2. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  3. Filtre Passe-bande
    Par invite89e456e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 12h35
  4. Filtre passe bande avec gain 20
    Par invite5c711ba9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 16h26
  5. filtre passe bande
    Par invite355f4ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 09h14
