Identifier un condensateur de filtrage
    invite6689a1b7
    Mon Tomtom 910 ayant dégagé une fumée, ne fonctionne plus.
    Après ouverture je constate un condensateur explosé.
    Sur celui-ci il est inscrit : 470 6P
    Quelqu'un peut-il m'indiquer ce que cela signifie.
    Puis-je le remplacer avec des chances de succès.
    Merci d'avance pour vos avis.
    gcortex
    Re : Identifier un condensateur de filtrage
    Bonjour et bienvenu,
    des photos ? où ?
    quelles dimensions ?
    probablement un 470µF
    Dernière modification par gcortex ; 11/03/2013 à 09h36.
    Bjr paspossible,
    Pour les photos suivre cette procédure:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    (cela semblerait etre (conditionnel) un 470 uF de 6 Volts)
    invite6689a1b7
    Ci-joint photos du dégat :
    carte mère recto et verso
    Je précise que je suis novice en électronique.
    Merci d'avance pour vos réponses
    azad
    Dans un premier temps, je te conseille de le dessouder, de bien nettoyer l'environnement proche (acétone), de brancher le tout et de mesurer la tension aux bornes du condensateur enlevé. Et aussi de vérifier s'il n'y a pas une composante alternative sur cette mesure. Il n'est pas impossible que tout remarche même sans le condensateur.... ensuite tu le remplaces.
  1. Condensateur de filtrage
    Par invite7eba9079 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 15h48
  2. Condensateur de découpage ou de filtrage ?
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 14h37
  3. condensateur filtrage
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/07/2009, 20h56
  4. Condensateur de filtrage
    Par invite818d53b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 19h44
  5. Condensateur de filtrage et tolérance
    Par invite1ee942c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2004, 11h40
