multimetre en panne
multimetre en panne
    vrigne08
    multimetre en panne
    bonjour, mon mutimetre digital MS8221A est en panne pour les fonctions mesures CC etCA, il fonctionne normalement pour les mesures des resistances mais n'affiche plus rien pour les mesures de tensions. Il y a un fusible bien visible aussitôt les 4 piles et qui est en bon état mais pourquoi le reste ne fonctionne pas c'est un mistére pour celui qui n'est pas électronicien.
    j'ai fait une photo de la carte électronique que je mets en PJ
    vincent66
    Re : multimetre en panne
    Le fusible sert à protéger l'appareil de surintensités ...
    Un abruti m'en a un jour fusillé un en voulant mesurer la tension sur une barrière à bétail électrique, surtension fatale et rien de décelable à l'oeil nu ...
    Vincent
    Bonsoir vrigne08 et tout le groupe
    Citation Envoyé par vrigne08 Voir le message
    bonjour, mon multimètre digital MS8221A est en panne pour les fonctions mesures CC etCA, il fonctionne normalement pour les mesures des résistances mais n'affiche plus rien pour les mesures de tensions ...
    Je confirme que le fusible n'y est pour rien.
    "Plus rien" cela n'a guère de signification en électronique.
    Est-ce un zéro désespérant ou un afficheur mon allumé?
    Puisque "l'âme" du multimètre semble fonctionner (le convertisseur/afficheur) correctement (? à confirmer), on peut penser à la commutation, en particulier à un mauvais contact de celle-ci. Peut-être serait-il intéressant de savoir à la suite de quel incident (accident ou fausse manœuvre) le défaut est apparu. Cela simplifie parfois la recherche du diagnostic.
    Tu dis ne rien y connaître, aussi, il est peut-être préférable de confier les recherches à un connaisseur. Parfois, croyant bien faire, on aggrave la situation.
    Une vue de l'autre face pourrait peut-être donner de nouvelles idées.
    vrigne08
    merci à tous, problème résolu.
    J'ai démonté le CI pour faire une photo, à l'arriere se trouve une grande rosace de pistes j'ai trouvé des soudures avec des résidus de flux et j'ai nettoyé toute cette face avec une brosse à dents et de l'alcool à bruler, j'ai replacé un ressort de contact du bouton rotatif, il y a 6 ressorts, remonté tout l'ensemble et fait qq mesures.
    pile 1.5V OK
    pile 9V OK
    prise electrique 220 OK.
    conclusion: faut être curieux! et faire des photos
    Je pense que le pb venait du contact mal placé!!!
    Sur l'utilisation antérieure je n'ai pas d'infos car le multimètre n'est pas à moi mais à un voisin qui n'est pas un grand bricoleur.
  1. multimètre metrix mx 580 en panne
    Par inviteb076f1e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2013, 16h41
  2. [Divers] Panne multimètre wavetek DM27XT
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 22h11
  3. multimetre
    Par invite6c248c41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 04h43
  4. multimetre
    Par invitee465cf1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2006, 21h23
  5. Multimètre
    Par invite812b4ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2003, 07h12
