AIDE : moteur 3v
AIDE : moteur 3v
    invite8f300495
    AIDE : moteur 3v
    Bonjour ,
    Comment pourrais-je diminuer la vitesse d'un petit moteur 3V , je sais qu'il faut rajouter une résistance au circuit mais je ne sais pas quoi .
    Merci d'avance !
    invite861d9b56
    Re : AIDE : moteur 3v
    Quel est le but de ceci ? Une résistance n'est pas l'idéal, en effet le moteur perdra beaucoup de son énergie dedans (et aura beaucoup moins de couple).
    L'idéal est un variateur de vitesse, mais il faudrait savoir pourquoi faire !
    invite8f300495
    je voudrais que les engrenages qui sont ratachés au moteur fassent 1 tour de moins
    invite861d9b56
    Mais quelle est l'ampleur du mécanisme ?
    Et "fassent 1 tour de moins" ça ne veut pas dire grand chose, peux-tu décrire le système ?
    invite8f300495
    Donc c'est un couple d'engrenage dont un qui est relie au moteur je veux juste ralentir legerement la vitesse du moteur
    invite861d9b56
    As-tu une idée du courant utilisé par le moteur ?
    Si tu veux mettre une résistance en série (sur un petit système ca doit pouvoir le faire), vas-y avec une tres petite résistance, de l'ordre de quelques Ohm sinon la tension de ton moteur va complètement s'écrouler !
  1. AIDE : mini moteur
    Par invite8f300495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2013, 23h27
  2. aide calcul moteur
    Par invitefcae12c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2011, 07h30
  3. Aide Moteur Stirling
    Par invite373ccd22 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/12/2009, 12h52
  4. moteur cc?aide
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 17h10
  5. Aide moteur.
    Par invite1d24ada5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/01/2007, 19h11
