amplificateur audio?
    invite5be2bad6
    salut a tous
    voila j'ai une radio commande de modélisme en 2.4ghz qui émet un pib quand t on appui sur les boutons dans le menu de la radio
    est il possible d'amplifié ce bip? si oui un mini amplificateur serai la bien venu est qui consomme le moin possible l'accu de la radio 9V6 2300 mah
    merci a tous
    invite05fc252b
    Re : amplificateur audio?
    ça dépend si c'est un buzzer ou un HP qui est dans ta télécommande...
    RzBo
    invite5be2bad6
    merci ridezebigone pour ta réponse
    c'est un buzzer
    Positron1
    Fait un essai : un chimique de 10 micro par exemple et un petit HP et écoute !!!! soit prudent dans les manips
    Combien veux tu de Watt ? sinon il y a le TBA 820
    invite5be2bad6
    salut
    merci positron1
    le chimique tu parle d'un condo 10 micro?polarisé ou pas ?
    Bjr cobra222,
    Moi je me limiterais à un LM386 (1W maxi et il y en a de...reste ).
    En 10 uF , je doute que tu trouves de NON polarisé en ce domaine .
    Donc...
    invite05fc252b
    la manip du condo, ça fonctionne si le vibrateur n'est pas dans le buzzer non? ou alors j'ai raté un épisode...
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par cobra222 Voir le message
    c'est un buzzer
    Avec oscillateur intégré ou juste une pastille piezzo ? La réponse sera complétement différente.
    Une photo ?
    Il y a quoi comme composant "avant" le buzzer ? une photo recto-verso et nette de la carte, ou mieux : un schéma ?
    L'ampli linéaire (TBA820, LM386...) n'est pas une bonne solution :
    - ou bien c'est un buzzer avec oscillateur intégré et il est alimenté en continu, auquel cas la seule solution est d'augmenter la tension d'alim ou plus probablement de changer le composant :
    - ou bien c'est une simple pastille piezzo et un signal carré suffit, inutile (et même contre-productif) d'amplifier en linéaire.
    invite5be2bad6
    salut
    merci pour vos réponses
    voila quelque photos avec la pastille
    merci encore
    invite5be2bad6
    re
    j'ai récupérais un petit hp sans référence mais de la même grosseur que le buzzer
    j'aimerais m'en servir que faut il prendre un lm386?de plus la pastille est tordu légèrement elle fonctionne plus lol
    invite5be2bad6
    re
    me pose la question le petit hp va surement consommé plus ou pas du tout adapter pour ce type de montage
    si le mieux c'est un buzzer faut il racheter le même ou un plus puissant?
    Antoane
    Une photo du verso de la carte ?
    Lorsqu'il sonne, quelle tension mesures-tu entre les bornes du composant (au niveau des soudure sur le circuit imprimé) ? Voltmètre en mode DC et AC ?
    Ce HP provient probablement d'écouteurs (http://www.ecouteurs.biz/ecouteurs.jpg), il ne peuvent sortir qu'une puissance ridicule. Pas du tout adapté à ton usage.
    invite5be2bad6
    salut
    merci antoane
    ba j'ai 1v2 aux bornes la mesure c'est du vac
    j'ai branché juste comme ça un gros buzzer le son est plus fort mais le problème c'est qui les trop gros pour la radio j'ai essayé d'amplifier avec 2n2222 du coup j'ai tout grillé lol plus rien ne s'allume
    la radio part au SAV
    mais je continus a trouver quant elle va revenir désolé d’être têtu j'ai besoins que ça fonctionne
    merci encore
    Bjr à toi,
    Investir dans un...sonotone sera moins...onéreux !
    Mais le SAV ne s'en plaindra pas si tu insistes!
    invite5be2bad6
    re
    c'est pas grave elle va être toute neuve lol sinon je rachète celle ci http://www.weymuller.fr/article/radi..._0_mode_2.html plus besoin de modif
    merki
  1. amplificateur audio
    Par invitebb9039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 18h33
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 15h00
  3. amplificateur audio
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 21h29
  4. amplificateur audio
    Par invite638ca161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 09h25
  5. Amplificateur Audio
    Par invite77f959f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2003, 22h52
