Schéma équivalent pour l'alternatif d'un oscillateur
    invitee8568f57
    bonsoir,
    Voilà, je vous expliques mon problème. Dans le cadre d'un cour d'électronique je dois répondre à quelques questions.
    L'une d'entre elles est parfaitement nébuleuse ...
    En effet, je suis en présence d'un oscillateur hartley (composant un circuit onduleur) et la question est
    "Rechercher le schéma équivalent pour l'alternatif de l'oscillateur" ...
    La seul info que je puisse vous donner ce serait le schéma mais bon... je pense que vous voyez tous à peu prêt à quoi correspond un oscillateur de type hartley...
    J'aimerai juste savoir, si il y a un piège ou si la question est mal formulé, comment dois-je réfléchir...? je suis coincé en gros...
    Bonne soirée à vous tous
    David Lozzi
    invite3026ff02
    Re : Schéma équivalent pour l'alternatif d'un oscillateur
    l'oscillateur colpits?
    Tropique
    Citation Envoyé par MAVERIK Voir le message
    = remplacer les sources DC et les condos de couplage/découplage par des fils, le transistor par son schéma équivalent
    Bonjour MAVERIK et tout le groupe
    ... L'une d'entre elles est parfaitement nébuleuse ...
    Cela arrive parfois (souvent), quand on isole une question de l'ensemble des autres (questions), qui pourraient être planifiées et ordonnées dans le but de préparer certains calculs.
    Que deviendrait ta question, si tu remplaçais l'expression "schéma équivalent" par "modèle équivalent" avec la notion de "dynamique" derrière pour le terme "alternatif"?
    invite5637435c
    ton Hartley il est à transistor ou à AOP?
    invitee8568f57
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Il est à transistor !
    Pour ce qui est du schéma équivalent d'un transistor
    Il s'agit bien de sa composition avec les paramètre hybride donc ? hfe etc ?? (résistance d'entré, admittance de sortie etc?? ) si oui, alors je pense bien voir
    comment faire !
    invitee8568f57
    Ici je ne trouve pas de "suite" logique concernant le suivit des questions ! par contre modèle équivalent vient de me faire tilt effectivement !!
    invite5637435c
    Selon la fréquence de ton oscillateur, il sera peut-être utile d'utiliser le modèle de Giacoletto:
    voir ce lien par exemple:
    http://avrj.cours.pagesperso-orange....Bipolaires.pdf
    Tout dépend ce que tu dois faire.
    invitee8568f57
    400HZ (aéronautique) je vais regarder à ce que tu viens de m'envoyer ! merci !
  1. Schema d'un oscillateur à quartz 4 MHz précis
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 16h28
  2. schema équivalent d'un TRANSISTOR
    Par invitef6cffe3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 15h17
  3. Identifier un schéma équivalent à l'aide d'un impédancemètre
    Par invite0424c39c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2008, 08h50
  4. schéma équivalent d'un transistor bipolaire
    Par invitea63946e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 14h26
  5. schéma équivalent d'un transistor
    Par invite29649cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2006, 18h02
