branchement ventilateur
    invitefbbf2928
    j'essai de me servir d'un ventilo que j'ai récupéré sur un chauffage soufflant SUPR*.
    Je l'ai rebranché comme je l'ai démonté, mais il tourne au ralenti et ronronne .
    J'ai besoin de vos lumières pour me dire ce que j'ai omis.
    invitefbbf2928
    Re : branchement ventilateur
    J'ai beau chercher, je trouve pas l'info.
    Le moteur dispose de 2 bobines.
    Mais il était branché avec seulement un fil neutre et un fil phase.
    Tropique
    Vu l'aspect général, il a probablement les paliers gommés, ce qui l'empêche de s'accrocher.
    Idéalement, il faudrait les nettoyer et les lubrifier, mais tu peux essayer en déposant une goutte d'huile de machine sur chacun d'eux, cela suffira peut-être à le faire repartir.
    trebor
    Il n'est peut-être pas prévu pour tourner avec les pales vers le bas, cela freine sa rotation si les paliers frottent sur leurs basses.
    Essayer en le maintenant à l'horizontale pour voir si il tourne mieux.
    Voir également si la résistance chauffante n'était pas reliée en série avec le moteur ?
    Dernière modification par trebor ; 12/03/2013 à 19h00.
    invitefbbf2928
    Merci pour vs réponses,
    Je vais huiler, pas de soucis.
    Je vais également essayer en le faisant tourner à l'horizontale.
    Le chauffage pouvait aussi fonctionner à froid sans alimenter les résistances.
    trebor
    Citation Envoyé par lenouveauthierry Voir le message
    Ok, mais encore faut-il voir si il n'y a pas une résistance shunt non chauffante ( équivalente à la résistance chauffante ) mise en série lorsque la résistance chauffant n'est pas utilisée ?
    invitefbbf2928
    J'ai entièrement démonté l'appareil, pour voir comment ça marche.
    Le seule truc sur lequel j'ai douté, c'était un coupe circuit en cas de surchauffe je pense.
    Crois tu que je devrais faire un test avec une résistance pour voir ce que cela donne?
    invitefbbf2928
    Aller, c'est pas mal avec la p'tit goutte d’huile.
    horizontale / verticale, je peu pas dire si il y a une différence.
    Une autre question:
    Ce moteur peut il tenir pendant plusieurs semaines non stop?
    Je voudrais l'utiliser pour brasser l'air d'une couveuse.
    Tropique
    Une résistance, même si elle était necéssaire ne pourrait que le ralentir plus, ce n'est pas là qu'est le problème
    Une autre question:
    Oui, si l'air d'entrée est à la température de la pièce et qu'il se trouve dans le flux, comme utilisé normalement.
  1. Branchement ventilateur de pc
    Par invité6543456789 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2010, 17h31
  2. Branchement Ventilateur de plafond
    Par invitec1103022 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2010, 08h30
  3. Ventilateur
    Par invite6b7c581e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2008, 20h29
  4. [Blanc] ventilateur,four
    Par invite8a850b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 17h58
  5. Ventilateur out
    Par pmdec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2005, 23h03
