Branchement ventilateur de pc
    invité6543456789
    Lightbulb Branchement ventilateur de pc
    j'ai récupérer un ventilateur de pc qui présente un fil noir et un fil rouge.
    J'aimerais pouvoir les utiliser pour autre chose, mais je ne sais pas quels branchements faire.
    Ils fonctionnent entre 4.5 et 12 V et sur 0.14 A.
    Je voudrais utiliser un adaptateur qui se branche sur secteur, mais je m'y connais pas trop en électronique. Le but est de pouvoir utiliser ce ventilo de PC sans rien débourser.
    Caractéristiques de l'adaptateur : input 230 V ~ 50Hz 0.15 A
    output 7.5 V(continu) 1.5 A
    Puis-je effectuer les branchements sur cet adaptateur?
    invitee05a3fcc
    Re : Branchement ventilateur de pc
    Oui, sans problème (il tournera un peu moins vite)
    Respecte les polarités.
    invité6543456789
    pensez-vous que l'ampérage ne sera pas trop élevé ?
    mon ventilo fonctionne en 0.14 A et l'intensité de sortie est de 1.5 A
    (désolé je m'y connais pas trop en électronique, je n'ai que 16 ans)
    Merci de becoup de m'avoir répondu si vite
    invitee05a3fcc
    Ton branchement EDF, c'est 6KW? soit 25A ? et tu branches dessus des lampes de 100W? soit 0,5A ?
    Ce qui compte, c'est que la tension délivrée soit la même que celle acceptée par ton ventilateur
    Ce qui compte, c'est que le courant maximum délivré soit plus grand que celui consommé par ton ventilateur
    invité6543456789
    D'accord merci beaucoup. je voulais utiliser ce ventilo pour une culture de plante en intérieur.
    Sinon, est-ce que une batterie de 12 v peut faire l'affaire (à tout hasard ?)
    invité6543456789
    est-ce que sinon un autre adaptateur de caractéristique : input 240 V ~ 50 Hz 1.2 A
    output 16 V (continu) 2.5 A peut faire fonctionner mon ventilo de pc de 12 V et 0.14 A ?
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Non, il donne trop de tension !
    Une batterie peut marcher ..... un certain temps !
  1. Branchement Ventilateur de plafond
    Par invitec1103022 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2010, 07h30
  2. Ventilateur
    Par invite6b7c581e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2008, 19h29
  3. ventilateur
    Par invitead16da34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2007, 09h09
  4. ventilateur
    Par invitec4c98da1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2005, 10h35
  5. ventilateur
    Par invite710ba4b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2005, 16h28
