ventilateur
ventilateur
    invitec4c98da1
    ventilateur
    Salut a tous.
    je possede un pentium 4E 3Ghzt avec technologie HT sur socket 478.
    Je possede egalement le ventillateur d'origine, et celui ci fait un bruit monstrueux.
    J'ai donc decide de le changer, j'avais trouve ca
    Mais WIZZZ me dit que celui ci est mieu.
    Auriez vous d'autre modele a me proposer ,
    A savoir que je souhaite un ventillo facile a installer, qui ne prend pas trop de place voici une photo de ma tour comme vous pouvez le constater il n'y a pas enormement de place.
    Mon ventillateur actuel fait environ 8cm de cote.
    Au niveau prix, ca n'a pas enormement d'importance. Cependant mon but est d'avoir un meilleur confort d'utilisation, je ne souhaite pas me lancer dans un concour de temperature, je n'ai pas non plus pour objectif d'entendre les mouches voler.
    Mon ventillateur est bruyant meme en utilisant l'ordinateur normalement mais cela ne me gene pas (ca fait un an et demi que ca dure , me suis habitue).
    par contre je ne me suis jamais habitue au bruit lors d'une utilisation intensive (jeu, encodage video, creation 3D), lors de cette utilisation le bruit est infernal, par exemple lors d'encodage video, j'entend le ventillateur du rez de chausse alors qu'il se trouve a l'etage. Lorsque je joue, et que celui ci se met en vitesse maximale, je n'entend plus les sons issu de mes haut parleur, c'est surtout ce point que je souhaiterai modifier.
    Les temparutes de mon processeur (d'apres speedfan) sont d'environ 40/50° en utilisation courante. Lors d'utilistion intensif, la temperature monte a 65° a ce moment le ventillateur passe a 5000/5500 RPM, pendant environ une minute, la temperature baisse a 55°, 5 minute apres elle est revenu a 65° et le processus recomence. mon ordi ne s'est jamais eteind suite a une surchauffe.
    Concer,nant le ventillateur d'origine, j'ai essaye de le demonter ce matin pour le voir de plus pres mais je n'y suis pas arrive, quelqu'un a t'il une idee ?
    invitedebe236f
    Re : ventillateur
    faut declipser le radiateut (doucement pas abimer le processeur)
    et le radiateur + ventilo sorte sans probleme
    apres faut devisser le ventilo ca c est peut etre pas evident faut un bon tournevis
    invitec4c98da1
    Re : ventillateur
    merci cricri comment on fait pour declipser le rediateur ?
    wizz
    Re : ventillateur
    C'est vrai que c'est étroit. Donc il faut oublier le zalman 7000BCu. L'hélice fait déjà 90mm de diamètre, sans compter la couronne de cuivre...
    Il faudrait prendre le XP90 Tu metras dessus un ventilo 90mm ou 80mm.
    Pour enlever l'ancien radiateur, tu devrais pouvoir pousser sur les 2 languettes qui sont opposées 2 à 2. Ou quelque chose comme ça.
    Mais avant cela, as tu un ventilateur en extraction à l'arrière du boitier pour évacuer l'air chaud. Sinon, même le meilleur radiateur sera totalement inefficace parce qu'il ne pourra utiliser que l'air déjà surchauffé à l'intérieur
    Dernière modification par wizz ; 13/09/2005 à 20h13.
    invitedcacff25
    Re : ventillateur
    Citation Envoyé par tethys
    C'est vrai que pour déclipser le dit radiateur c'est parfois un peu sportif: il tient à son clip le bougre.
    Le radiateur tient par deux côtés, et il y en a un seul déclipsable; en général c'est pas trop difficile de trouver lequel et souvent il est positionné du côté le moins accessible (cf loi de Murphy).
    invite5fc31084
    Re : ventillateur
    Citation Envoyé par wizz
    Tu m'enleves les mots de la bouche.
    Pr celui que tu as conseillé, il me parait pas mal!
    invitec4c98da1
    Re : ventillateur
    Le Xp-90 n'a pas l'air mal, mais ne possede pas de ventillateur, j'ai trouve ca comme ventilateur mais il s'agit d'un ventilo de boitier je ne sais pas si il peut se fixer dessus.
    enfin vous conseillez quoi comme helice car je ne pense pas qu'un radiateur seul sera suffisant.
    wizz
    Re : ventillateur
    Prends plutôt ce ventilateur
    tu as le choix entre 3 vitesses de rotation: 1200, 1600 et 2200rpm
    Dernière modification par wizz ; 13/09/2005 à 21h22.
    invitef50ebce9
    Re : ventillateur
    Jette un coup d'oeil sur ce test
    Je crois qu'il conseille aussi Thermalright.
    sinon pour le ventilo je te conseillerai un papst
    invitef50ebce9
    Re : ventillateur
    Désolé c'est un lien pour un 80mm (vitesse et précipitation ) enfin bon...
    Je crois que ce lien devrait aller.
    invitec4c98da1
    Re : ventillateur
    Concernant l'article sur les ventilateur, j l'avais deja vue, il est interessant.
    Concernant le ventillateur papst, il n'y a pas d'enorme difference avec l'autre.
    le papst: 35.9CFM pour 1950TPm et 23DBA.
    le antec: 38CFM pour 2200TPM et 27DBA.
    Si tu reprend ca sur les meme chiffres, tu tombes sur la meem chose.
    Par contre, je souhaite achete chez ldlc car j'ai deja achete chez eux et j'ai ete satisfait, et LDLc ne possede pas ce type de produit, resultat il faut que je l'achete ailleur donc j'aurais deux frais de port a payer pour quelque chose d'equivalent, ce n'est pas interessant.
    Ce matin j'ai essaye de deposer le ventillateur mais pas moyen, j'ai compris comment il est fixe, j'ai essaye en forcant, avec une pince et avec un tournevis pour faire levier mais il ne veut pas partir.
    Je vais essayer tout a l'heure peut etre qu'avec la chaleur ca ira mieux. Si j'arrive pas l'enlever je ne sais pas comment je vais faire pour mettre l'autre.
    Il y a bien des assembleurs, mais bon, ils n'ont pas beaucoup de reference et c'est plutot des vieux truc peu performant, me dit payer 100€ pour avoir un truc peut etre encore pire que ce que j'ai là ca ne vaut pas le coup.
    wizz
    Re : ventillateur
    En pivotant autour de son axe, le levier fait pivoter une came qui écarte le radiateur de son support. Et comme le support est clipsé au système de fixation sur la carte mère, le radiateur est donc poussé vers le bas pour être en contact avec le CPU.
    Donc pour enlever le radiateur, tu dois tirer sur les leviers.
    invitec4c98da1
    Re : ventillateur
    Salut.
    Excuse wizzz, je viens de relire tout les messages et j'ai vu que tu m'avais demande si j'avais un "extracteur de boitier et j'ai oublie de te repondr.
    La reponse et oui, je possede un ventilateur a l'ariere, celui ci fait 9cm de cote donc une helice qui doit faire 8 cm, un 12 cm aurait ete mieux mais je ne peut pas mettre plus gros.
    Sur l'avant de la tour, j'ai egalement une entree d'air mais celle ci est conctitue de trous, de meme sur les parois de la tour j'ai des petits trous pour faire entrer l'air.
    Ma tour est ouverte depuis le debut de l'ete (car je pensait au debut a un probleme d'allimentatione n air frais, or, le probleme est toujours present, il s'agit donc bien du ventillateur u processeur qui est de mauvaise qualite.
    invitec4c98da1
    Re : ventillateur
    J'ai de nnouveau essaye la depose du ventillateur.
    voisi un schema de l'attache.
    Je pense qu'il faut separer la tige 1 de la tige2, la tuge 1 passant a travers la 2.
    Ca parait donc tres simple, le probleme est qu'il y a un bourlet (une sorte de boule) dans la tige1, qui empsche de passer la tige 1 a travers la 2.
    Je pense que le syteme est fait de facon a ce qu'il soit impossible de retirer le ventilateur.
    Je pense que je vais devoir scier les attaches, le probleme est qu'il va y avoir des copeaux qui vont tomber sur la carte mere.
    je suis toujours en train de bricole chez moi, j'arrive toujours a m'en sortir, c'est la premier fois que je n'arrive pas a un resultat dans ce domaine.
    wizz
    Re : ventillateur
    Peut etre appuyer sur la tige 2 et faire décrocher la boucle d'attache puis libérer la tige 2.
    invitec4c98da1
    Re : ventillateur
    C'est bon j'ai reussi a l'enlever.
    En effet wizz, il fallait decocher la tige a la basse, les tige 1 et 2 ne peuvent pas se separer, quand on a compris ont se rend compte que le systeme est tres bien fait.
    Pour le remettre j'ai mis a peine une minute, c'est instantane.
    Je n'avais jamais vu de processeur, c'est petit comme truc, je pensait que c'etait plus grand comme puce.
    Le radiateur collait au processeur, il a fallu tirer de dessus et du gel blanc se trouve sur le processeur (certainement la pate thermique).
    Je n'ai plus qu'a passer commande, au niveau pate thermique que vaut il faire ? En acheter un tube ou alors celle qui reste sur le processeur ainsi que celle qui est vendu avec la radiateur fait l'affaire ?
    abracadabra75
    Re : ventillateur
    Je ne sais où tu habites, mais il y a peut être près de chez toi un marchand de composants électroniques. Ils vendent de la pâte thermique dans de petites seringues. Sinon, par correspondance tu peux aller voir les sites de sélectronic, lextronic, conrad, ecm, etc, mais tu risques d'avoir plus de frais d'envoi que de matière!
    Ayant eu le même problème que toi, j'ai résolu un peu autrement le pb: j' ai cherché celui qui produisait le moins de décibels, pour le moindre coût; et dès qu' il fait trop de bruit, je le change à nouveau. Car mettre 50 euros dans un ventilo, je trouve que c'est trop. Mais chacun voit midi à sa montre....
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    wizz
    Re : ventillateur
    Il faut d'abord nettoyer le processeur. Coton tige, alcool à bruler.
    Tu ne risqueras pas grand chose. Le P4 est protégé par une coque métalique et c'est elle que tu nettoies.
    Pour la pate thermique, tu peux utiliser celle livrée avec le nouveau radiateur. Tu peux aussi acheter un tube artic silver . Il y a assez pour monter plusieurs radiateurs. Et ça permet de gagner 1, 2 ou 3 degrés selon l'état de la base du radiateur.
    Mais si tu ne comptes pas monter plusieurs configs, alors il vaut mieux ne pas l'acheter et se contenter du tube de base.
    Pour monter le nouveau radiateur, si tu te sens à l'étroit, tu peux démonter l'alim pour plus d'aisance.
    invitec4c98da1
    Re : ventillateur
    c'est bizard, j'ai remonte le radiateur+ventillateur, j'ai lance un jeu pour voir et le ventillateur n'a pas fait de bruit.
    J'ai essaye un deuxieme jeu pareil.
    J'ai donc lance speedfan et j'ai lance la convertion de 62 fichiers MP3, le ventilateur ne s'est jamais mis en vitesse maximale.
    J'ai surveille la temperature, celle ci n'est jamais monte au dela de 60°C contre 65°C auparavant, actuellement je suis a 42°c, je trouve que les temperature sont basse.
    J'ai bien aspire le radiateur avant de le remetre mais je ne pense pas que c'est cela qui provoque cette baisse, d'autant plus qu'a l'achat (donc radiateur propre) le bruit etait present.
    Je ne comprend pas.
    invitec4c98da1
    Re : ventillateur
    Je te remerci wizz, je vais certainement passer commande de tout cela dimanche commme ca lundi j'envoie le checque et j'aurais le materiel en fin de semaine (si c'est disponible). Pourla pate thermique j'utiliserai celle fourni avec le radiateur.
    invitec4c98da1
    Re : ventillateur
    salut a tous, j'ai installe le materiel hier.
    Concernant le bruit:
    celui ci est moin important mais la difference n'est pas enorme en utilisation normal, par contre en utilisation importante (jeu ou autre), c'est tres different compare a l'autre ventillateur.
    Concernant les temperatures:
    il n'y a pas de changement, environs 45/50°c au repos, ca monte a 65° en utilisation intense, là le ventillateur augmente sa vitesse et la temperature redescend a 55°c. Bref exactement pareil qu'avant mais avec nettement moin de bruit.
    J'ai remarque que la temperature augmente fortement (jusqu'a 5°C) lorsque j'ouvre quelque chose (j'ai des pics sur le graphe des temperatures), ce n'etait pas le cas avant, est il possible que j'ai mis le ventillateur a l'envers ?
    Concernant le radiateur, il parait plus leger que l'ancien, les ailettes sont plus molles, enfin au premier coup d'oeil il a l'air d'etre moin solide que l'ancien.
    wizz
    Re : ventillateur
    salut
    Tu as pris quoi comme radiateur?
    Peux tu prendre une photo de l'arrière du PC, mais de l'intérieur. Ça permet de voir si le ventilo boitier est monté à l'envers ou non. J'en ai déjà vu un cas semblable...
    Une photo aussi du radiateur.
    Pour le ventilo du radiateur, enfin tous les ventilateurs, il y a des flèches sur un côté qui indiquent le sens de rotation des hélices et le sens du flux d'air.
    invitec4c98da1
    Re : ventilateur
    salut wizz.
    Concernant le radiateur, j'ai pris le XP90, pour le ventillateur le tricool 92mm, enfin ce que tu avais conseille.
    Hier soir, je regardai l'ancien ventillateur, et j'ai remarque que les 4 attaches qui relient le coeur de l'helice au contour du ventillateur (une des attaches comporte les cables), etaient acolle au radiateur, dan mon nouveau montage, ces attaches etaient aparente.
    J'ai donc retourne le ventillateur, pour que ces attaches viennent contre le radiateur.
    Ce matin j'ai remarque qu'au repos, la temperature etait de 42°C, la temperature a l'interieur du boititer de 34/35°.
    J'ai refait le meme test ce matin je trouve la meme chose (59° au plus), hier j'arrivai a 65°, il y a donc eu une amelioration de 5° apres l'inversion du ventillateur, je pense qu'il est donc evident, que celui ci avait ete mis a l'envers.
    Concernant, la monte de temperature, celle ci peut etre de 5° lorsque, que mon logiciel de reception d'e-mail se connecte au serveur, je pens e que cela est du a la pate thermique.
    La seringue etait assez grande, donc je n'ai pas tout mis, je vais en rajouter, s'il le faut j'irai en acheter chez un assembleur.
    hier soir j'ai joue en reseua avec mon cousin, il y a une nette difference de bruit contrairement a l'ancien ventillateur.
    voila les photos que tu m'as demande:
    ventillateur du boitier , je n'y ai pas touché.
    ventillateur du radiateur tel qu'il est maintenant (hier il etait de l'utre sens).
    radiateur
    Dernière modification par JPL ; 24/09/2005 à 14h41.
    wizz
    Re : ventilateur
    Le ventilo du boitier est OK, dans le bon sens. La grille est bien conçue: elle est en forme de nid d'abeille et très largement ajourée. Donc ça ne gène pas le flux d'air. Est ce que c'est un boitier Antec?
    Tu remarqueras sur certaines tours où la grille derrière est simplement percée de minuscules trous et trop peu nombreux. Et la conséquence de cela est que le flux d'air sera rikiki, donc l'air chaud stagne à l'intérieur.
    Pour le ventilateur CPU, j'aurai pu te conseiller d'autres plus performants mais cela se paie au niveau de bruit. Passer une certaine limite, ça devient un vacarme. Si on arrive à rester dans des limites normales de fonctionnement, ça ne sert à rien de pousser plus en refroidissement, sauf pour les overclockers qui veulent plus de marge.
    Pour la pate thermique, il faut étaler une très mince couche seulement. Même la meilleure pate thermique est médiocre comparer à un bloc de métal en ce qui concerne la conductivité thermique. Il vaut mieux un parfait contact métal/métal entre le radiateur et le cpu. Comme l'état de surface n'est pas parfaitement plane mais présente des micro sillons. La surface de contact est moindre. Tu peux observer cela en posant un peigne sur la table. Il n'y a que les pics qui sont en contact.
    Le role de la pate thermique est donc de combler ces micro sillons pour améliorer le transfert thermique. C'est mieux que de laisser de l'air qui n'aident pas du tout à l'échange.
    Si tu mets une couche trop importante, le radiateur et le cpu ne sont plus en contact. L'efficacité sera fortement diminuée.
    Laisse un peu de temps pour que le système s'améliore. La pression du radiateur va chasser le surplus de pate qui va aussi mieux pénétrer dans les sillons. Après quelques dizaines d'heures de fonctionnement, la performance de refroidissement atteindra son optimum.
    invitec4c98da1
    Re : ventilateur
    Non je ne pense pas c'est un ordinateur de marque HP, c'est certainement HP qui l'a fabriqué.
    Elle est tres bien ton explication pour la pate thermique .
    Au niveau temperature c'est bon, je ne souhaite pas overclocker le processeur. D'ailleur, la carte mere est une asustek, mais qui n'a pas ete commercialise, elle a ete specialement concu pour HP, donc ce n'est certainement pas pôssible. D'ailleur meme si ca aurait ete possible, je n'aurait pas pris le risque de faire ca.
    Concernant l'ensemble ventiillateur, radiateur, j'en suis satisfait, c'est calme.
    Je viens juste de finir une partie de cossack avec mon cousin, j'ai regarde les temperatures, ca a monte a 62°C alors qu'avant ca faisait des cycles 55°/65°, et au niveau bruit, c'est le bonheur.
    En tout cas je te remerci wizz, tu m'as bien conseille, et tu m'as appris pas mal de chose sur le domaine
    invite0e4ceef6
    Re : ventilateur
    je dirais que c'est quand même beaucoup... perso je suis a 38°c avec un 2400athlon... mon ventillo est un radiateur en cuivre pour serveur 1U(cuivre 1.5cm de haut) et dessus 1 ventirad de 8cm de chez thermaltake... j'ai un ventillo rentrant, et le ventirad de l'alim sert d'extrateur...
    d'ailleur il est toujours préférable d'extraire l'air chaud que de le faire rentrer..
    autre truc a propos des ventirad de CPU, parfois la barre de maintiens du radiateur, n'appuie pas assez, il suffit d'appuyer sur le ventillo en marche et de regarder la sonde de t°.. rien qu'en faisant cela j'avais gagné lors du montage 10°, il m'a suffit de rejouter une petite plaque de matel très fin(0.5mm max) sous cette barre, pour augmementer la préssion de celle-ci...
    wizz
    Re : ventilateur
    Il y a une ENORME difference entre un P4 et un athlon XP.
    Sur les P4, la sonde thermique est intégré dans le cpu. Les températures indiquées sont celles mesurées à l'intérieur du cpu même.
    Sur les athlonXP, il n'y a pas de sonde intégrée dans le core. C'est une sonde qui se trouve sur le socket et sous le cpu, enfin sous le support du core en silicium. C'est une mesure indirecte ed la température.
    La chaleur part du core et traverse le support, puis chauffe l'air avant d'arriver à la sonde.
    Si la sonde est très haute, elle peut toucher le pcb et la température mesurée sera plus importante.
    Si la sonde est plus basse, elle n'est plus en contact avec le pcb et donc la température sera plus faible.
    Si la sonde est très basse, complètement écrasée sur le pcb de la carte mère, la température indiquée sera completement farfelue.
    Faire une expérience pour ceux qui le veulent.
    Prendre un athlonXP et le monter sur plusieurs cartes mères, même modèle du constructeur ou autres modèles quelconque... On peut obtenir une différence de 10 voire 15°.
    J'avais une différence de 8° entre une gigabyte kt400 et une asus deluxe, le cpu était un barton2500. Etonné, j'avais de nouveau inversé, et la différence se confirme.
    wizz
    Re : ventilateur
    Citation Envoyé par quetzal
    Tu as trop mis de pate thermique. Et il faut donc appuyer sur le radiateur pour chasser le surplus et donc retrouver le contact direct core/radiateur.
  1. [Blanc] ventilateur,four
    Par invite8a850b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 17h58
  2. ventilateur
    Par invite9fa74f88 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2007, 19h30
  3. ventilateur
    Par invite81ef0f44 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2006, 21h32
  4. Ventilateur out
    Par pmdec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2005, 23h03
  5. ventilateur
    Par invite710ba4b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2005, 17h28
