alim fan
alim fan
    invite1669b686
    alim fan
    bonjours,
    je souhaite fabriquer un refroidisseur pour mon pc
    a moindre cout cela va de sois
    je dispose des fan (2 piece )
    sr le paquet est ecrit 12v 0.2A
    je dispose d'un transformateur 9V 1.2A
    alors voila je me demande si je pourrai modifier le transformateur
    ou bien mettre des resistance
    a vrai dire je suis un bleu en electricité donc je serais ravi d'avoir une aide
    sinon je me demander si je ne pourrait pas mettre d'autre composant pour consommer le sur plus d'energie (des diode)
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : alim fan
    C'est un transfo (qui sort du AC) ou un bloc secteur (qui sort du DC) ? Il y a quoi sur l'étiquette ?
    invitef57d092a
    Re : alim fan
    Une notion très importante en electronique, electricité... c'est que la pluspart des composants travaillent en "tension".
    Composant A necessite 12V 1 A. Alors meme si ta source de tension peu fournir plus de 1 A pour 12V, ellle ne fournira que la puissance necessaire.
    Donc pas besions des tes diodes ou autre pour ton surplus d'energie.
    Pour ton probleme, soit tu prend en transfo adapté (oublie pas la tranformation alternatif-> continu)
    Soit un dcdc step-up (elevateur de tension) pour avoir 12V en sortie.
    invite1669b686
    Re : alim fan
    bonjours
    merci pour les réponses
    y a pas d'étiquette c plutôt gravé sur le métal qui entour les bobines
    il ya
    sy
    I/P:220 -50hz
    O/P: 9V-1.2A
    je l'ai prélevé sur un ancien haut parleur et il n'y a aucun circuit avec lui seulement le circuit magnétique
    pour dongonis j'ai pas tt compris moi je croyais que si je montais les fan en parallèle sa diviserai le courant par 2 donc on obtient 9V -0.6A pour chaque élément mais ça m'a parue un peu élevé ,ça risque pas de griller les composant???
    invitee05a3fcc
    Re : alim fan
    Donc c'est uniquement un transfo (et donc inutilisable seul)
    Tu te procures un bloc d'alimentation 9 ou 12V 0,5A (au moins) et tu alimentes tes deux ventilateurs avec lui
    invite1669b686
    Re : alim fan
    c'est parti a la recherche d'un autre transfo
    je posterai des photo si j'arrive a terminer la realisation merci
  1. Fan de musique
    Par invite0387e752 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2008, 18h16
  2. Speed fan
    Par invite36ec7083 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/12/2006, 09h03
  3. fan de primates
    Par inviteda63c058 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/08/2006, 10h39
