Moteur pas à pas
Moteur pas à pas
    dr4gon993
    Moteur pas à pas
    bonjour, je voudrais alimenter un moteur pas a pas "powermax II model p21NRXD-MNF-NS-00" pour le faire tourné tout simplement.
    Pour ca j'ai pensé a un circuit l298 + l297 mais j'ai un doute car en sortie de mon 298 jai 24V 2A
    sur l'étiquette il y a écrit
    is(dc) : 0.76A ( ça représente bien le courant max dans les enroulements ? )
    po:24W
    W :1500 rpm
    vs(dc) 65v ( la tension nécessaire dans sur un enroulement ? )
    alors je comprend pas cette tension .... 65V c'est la tesion nominale a mettre sur l’enroulement ?
    ou je peux l'alimenté en 24 v ?
    gcortex
    Re : Moteur pas à pas
    tu l'alimentes avec 700mA. la tension va s'ajuster avec la vitesse qui restera limitée à tension réduite
    invite5c0d525e
    Tu es sûr que c'est un pas à pas ? 1500 rpm et aucune précision sur le nombre de pas par tour ça me parait bizarre.
    dr4gon993
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    c'est écrit sur l'étiquette coller sur le moteur c'est donc W:1500 RPM step 1.8° mais c'est surement une valeur max
    http://www.ebay.com/itm/PACIFIC-SCIE...item35bc00d1dd
    sur ce lien ebay tu voie le même moteur avec l'étiquette surtout
    invite5c0d525e
    Si c'est la connexion qui t'inquiète... http://www.electromate.com/db_suppor...PowermaxII.pdf
    dr4gon993
    http://ftp.cnchungary.com/Varsanyi_P...2/powermax.pdf
    non c'est surtout que j'aimerai bien comprendre cette histoire de vs(dc): 65V je pense que je vais poussé l'alim sur du 46v et voie ce que ca donne pour les connexion je vais me mettre en full step car jai besoin de tourné peux vite mais d'avoir un gros couple !
    Dernière modification par dr4gon993 ; 15/03/2013 à 09h58.
    Jack
    On peut aller au delà de la tension nominale du moteur. Mais il faut à ce moment limiter le courant. Le couple L297/L298 permet de fonctionner dans ce mode (chopper) et améliorer ainsi la dynamique (accélération notamment)
    dr4gon993
    ok ! merci
    dr4gon993
    une question encore si jai un moteur en 5V 0.75A comme cité si dessus et cette carte pour l'alimenté .
    http://www.selectronic.fr/carte-de-c...s-a-l6203.html
    J'alimente la carte en 12V donc le moteur aura 12V sur son bobinage quand il tourne et j'ai mesuré l’ampérage à 0.3A . ça peut marché? ou ça craint d'avoir 12v au lieu de 5 sur le bobinage?
    Dernière modification par dr4gon993 ; 25/03/2013 à 15h46.
    Jack
    Si la carte permet de régler le courant max dans les enroulements, il ne doit pas y avoir de soucis.
  1. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 19h27
  2. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
    Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 19h41
  3. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  4. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
  5. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
