voila je voulait demandé si c'été possible d'alimenté un circuit ttl avec un chargeur pour téléphone nokia par exemple portable merci d'avence
sinon es-que ca serai possible de les alimenté pas usb? merci d'avence
oui sans problème ...
infiniment merci ^^
BONJOUR à toi aussi, khaledbesrour
Les circuits TTL doivent être alimentés précisément en 5V continu. Le port USB fournit du 5V continu précis mais ton chargeur ne donne probablement pas 5V. C'est quel circuit ? est-ce que tu peux le remplacer par un CMOS qui accepte une tension d'entrée de 3 à 18V et consomme moins ?
(pas eu le temps de modifier, délais trop court, avis aux modérateurs)
Ooops,j'ai zappé que tu as mentionné un HCT, donc il accepte les 3-18V. Donc c'est bon, mais contrôle bien que le chargeur a une tension filtrée.
les HCT acceptent 3-18 v ??????????? j'en doute fort, meme les cmos non hc ni hct n'acceptent que 3-15 volts sauf les hef et hcf, les hct c'est 5 volts comme les ttl, le hc 3 à 6 volts
cd 4xxx 3 a 15v HEF4xxx 3 a 18v
74lsxx 74hctxxx 5 volts
Bonjour elektrax, la doc que j'ai trouvé est contradictoire :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transis...ansistor_logic (voir chap. Evolution) => 3-18V
http://bicmos.chez-alice.fr/HC.html => 5V
Comme j'ai rarement utilisé des HCT, ça m'embrouille... qui connaît mieux ?
Selon la datasheet du 74HCT00 par exemple, l'alim est en 5V, j'en déduis que les HCT sont en 5V. Le chargeur ne convient probablement pas.
le deuxieme lien
La tension d'alimentation des 74 HCT doit être de 5 V pour des tensions plus faibles, l'immunité au bruit est fortement réduite.
donc pas audela de 5 volts mais peut en 3 ou meme 2 volts peut etre
bref on choisit 5 volts
pour les 18 volts wikipedia est dans les choux ............
sans compter le melange : ttl hct et surtout cmos en 12 volts avec ttl en 5 volts, possible quand on sait exactement ce qu'on fait
eu j'ai pas voulue utilisé les cmos car l’alimentation du mente charge fournie du 5V continu mais elle reste dans le lycée donc je peux pas l'utilisé chez moi.
je vais essayer avec usb .sinon une dernière question j'ai crée une bascule RS avec 2 porte nor mais d'aprés ce que j'ai lu la sortie au démarrage est instable est-il possible sans rajouter des tonnes de composant de faire ca?ps:j'ai 6 bascule a faire
n'empeche qu'il y en a qui ferait mieux de lire les specs avant d'ecrire n'importe quoi sur wikipedia :
March 1988 2
Philips Semiconductors
HCMOS family characteristics
FAMILY
SPECIFICATIONS
GENERAL
These family specifications cover the common electrical
ratings and characteristics of the entire HCMOS
74HC/HCT/HCU family, unless otherwise specified in the
individual device data sheet.
. It is operated from a power supply of
2to6V.
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS FOR 74HC/HCT
Note
1. For analog switches, e.g. “4016”, “4051 series”, “4351 series”, “4066” and “4067”, the specified maximum operating
supply voltage is 10 V.
74HC 74HCT
min. typ. max. min. typ. max.
DC supply voltage 2.0 5.0 6.0 4.5 5.0 5.5 V
http://ics.nxp.com/support/documents...cification.pdf
et d'autres trucs faux sur cette page wikipedia en particulier
Dernière modification par elektrax ; 20/03/2013 à 04h39.
