Contacteur AC => DC
Contacteur AC => DC
    ibtihel
    Contacteur AC => DC
    https://docs.google.com/viewer?a=v&q...atWidLppAKvT1w
    je souhaite utiliser le contacteur (utilisé pour piloter des charge en AC) du lien pour commander un moteur réducteur DC (24v),mais je suis perdu coté valeur du courant max à travers ces contacts dans mon cas ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    gerald_83
    Re : Contacteur AC => DC
    D'après cette fiche (du moins ce que j'en comprends) ce contacteur n'est pas fait pour couper du courant continu.
    Quelle est la valeur max du courant que tu dois couper ?
    Dernière modification par gerald_83 ; 19/03/2013 à 17h14.
    ibtihel
    15 A
    PS: je compte faire passer le + entre 2 pôles en // pour minimiser les risque et faire passer le - dans le pôle restant
    invitee05a3fcc
    Pour moi, si la charge est un peu selfique ..... tu fais un feu d'artifice à la coupure du circuit si il n'y a pas de protection.
    C'est du bricolage ? Du neuf ?
    Il y a des relais auto ou camion étudiés pour .....
    invite01fb7c33
    Dans les catalogues Schneider il y a les courbes d'utilisation des contacteurs en DC. (Sur les catalogues papier) sur le net j'ai pas trop le courage de chercher.
    En gros jusqu'à 30Vdc on reste proche du pouvoir de coupure AC, et ensuite le derating est important.
    invite01fb7c33
    Info sur le site de Schneider
    http://www.schneider-electric.fr/sit.../faq_main.page
    En cherchant bien on doit trouver les infos.
    invitee05a3fcc
    ibtihel
    Re
    merci à tous
    un couple RC série en // sur le contact ,n'amortira pas le feu d'artifice ?
    PS : j'envisage de faire une protection par coup circuit thermique ou par fusible .
    Dernière modification par ibtihel ; 19/03/2013 à 21h21.
    invitee05a3fcc
    utilise le relais de ma réponse #7
    tu trouves ça chez tous les garagistes "poids-lourd"
  1. Contacteur
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 10h07
  2. Contacteur
    Par invitea58fe746 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 17h20
  3. Contacteur
    Par inviteaf5d1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 14h16
  4. contacteur
    Par invite012d0843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 05h10
  5. Contacteur
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 18h13
