Echauffement d'un transistor
    invite4e24a71d
    J’hésite encore à utiliser ce genre de transistor http://radiospares-fr.rs-online.com/...aires/6867903/, chauffe t-il beaucoup ? Il faut prévoir une grande zone de dissipation autour du transistor sur le PCB ?
    invitee05a3fcc
    Re : Echauffement d'un transistor
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    Sans savoir dans quel schéma tu l'utilises .... avec quelle charge .... quelle tension ...... ma boule de cristal ne sait pas répondre !
    il chauffera en fonction de l'application donc réponse impossible. C'est bien sur plus difficile à refroidir qu'un TO220 ou TO3!
    invite4e24a71d
    C'est pour commander une moteur de 12V qui va consommer 6A en moyenne. Pardon pour l'oublie des détails =)
    invitee05a3fcc
    ce transistor ne convient pas (il va dissiper environ 6W)
    Citation Envoyé par daudet
    On peut avoir une réponse ?
    invite4e24a71d
    Le schéma est dans ma tête..
    Il faudrait que je passe sur un traversant pour dissiper autant de puissance ?
    invitee05a3fcc
    Alors on ne peut rien pour toi ......
    Sauf te dire qu'il faudra fournir un courant base de l'ordre de 0,3A !
    Et que c'est un mauvais choix à l'heure des NMOS . ET qu'un NMOS ne se pilote pas comme un NPN et comme on ne peut pas voir dans ton crane l'origine de la commande ......
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 22/07/2010, 16h47
  2. Echauffement d'un cable électrique
    Par invited095e034 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2010, 09h34
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  4. échauffement d'un solide sous l'impact d'un faisceau d'ions
    Par invite5f94d24f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 11h27
  5. Echauffement d'un cylindre soumis aux IR
    Par invite3ab2501f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2005, 19h05
