[PROJET] "Télémétrie" simple
    invite2185f60c
    Bonjours.
    Je me tourne vers ce forum afin de m'aider a réaliser un projet personnel portant sur un système de télémétrie en version extrêmement simplifié dans un premier temps.
    Mes connaissances en électronique étant vraiment basique j'ai volontairement choisit de simplifié la chose.
    La simplification ce fait dans les données de sortie du système, à la place des courbes et des valeurs précises, je souhaite simplement avoir des LED plus ou moins allumées.
    L'avancer ce fera partie par partie avec en premier la partie freinage.
    Mon but pour cette partie (je me répète non ?) est d'allumer entre 0 et 5 LED en fonction de "la force" de freinage, plus la personnes appuie sur la pédale de frein, plus il y a un grand nombres de LED qui s’allument.
    Mon problème est que je ne vois pas techniquement comment je pourrais récupérer cette "force de freinage" (peut être en se basant sur la course de la pédale avec plusieurs capteurs ?) et la transposer en signal lumineux.
    Je suis ouvert a toutes propositions.
    inviteede7e2b6
    Re : [PROJET] "Télémétrie" simple
    un accéléromètre ?
    IC-CD0000
    Bonjour bobpewe, peut-être aussi :
    un capteur de pression ? http://fr.farnell.com/freescale-semi...b-4/dp/1457146
    un capteur de distance ? http://www.directindustry.fr/fabrica...nce-60954.html
    un encodeur linéaire ? http://french.alibaba.com/products/linear-encoder.html A+
    invite936c567e
    Ça manque de rigueur... Le titre indique « télémétrie », mais le sujet porte sur un choix de « capteur ».
    D'ailleurs, quelle est l'information réellement recherchée ? La position de la pédale de frein, ou bien le freinage de la roue, ou encore la décélération du véhicule ? Il peut y avoir de grosses différences entre les trois.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Différences entre "assertion", "proposition", "théorème", ...
    Par invite91d9a212 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 25/02/2010, 04h35
