Help : recherche boitier tricolore spécifique
    invite530b5ec8
    Bonjour a tous,
    Je suis novice en terme d'électronique, c'est la raison pour laquelle je me permets de faire appel à vos lumières car je recherche des boitiers bien spécifiques et je souhaite savoir si quelqu'un peut m'aider à trouver exactement le produit dont j'ai besoin. http://forums.futura-sciences.com/im...ies/worthy.gif
    En effet, il y a un grand nombre de topics qui ressemblent au boitier que je cherche mais sans y correspondre parfaitement.
    Je vais tenter de décrire les caractéristiques du boitier le mieux possible:
    je recherche des boitiers qui fonctionnent par paire nous nous nommerons boitier A et boitier B.
    Chaque boitier sera composé de 3 diodes: une verte, une orange et une rouge.
    Le boitier A sera de plus, muni de bouton permettant d’activer manuellement et successivement l'allumage de la diode verte puis l'allumage des diodes verte +orange puis l'allumage des diodes verte+orange+ rouge puis l'extinction de toutes les diodes.
    IMPORTANT: le bouton du boitier A activera simultanément les diodes des boitiers A et B.
    Le rayon d'action entre les 2 boitiers est d'environ 100 mètres.
    Nous souhaitons pouvoir utiliser une dizaine de paire de boitiers A-B, simultanément mais de manière indépendante d'une paire à une autre.
    Je vous remercie par avance de vos précieux conseils et espère que ma description vous est suffisamment compréhensible sinon, n'hésitez pas à me demander plus de détails, je suis à votre entière disposition pour tout complément d'information.
    Impatient de vous lire.
    Loors
    invite550e8a93
    Re : Help : recherche boitier tricolore spécifique
    la transmission d'ordres entre les boitiers doit se faire par onde ou par fil ?
    Si c'est par onde,il faut un codeur et un emetteur radio dans le boitier A et un récepteur radio suivi d'un décodeur dans le boitier B.
    Il y a 4 ordres à transmettre,donc avec deux bits c'est suffisant pour chaque paire.
    Vous pouvez utiliser un MM53200 pour le codeur dans le boitier A et un ICP 400 pour le décodeur.
    Vous aurez 8 bits de codage (256 combinaisons possibles et il vous faut une dizaine de combinaisons)
    et il reste 4 bits pour les ordres (16 combinaisons possibles alors qu'il vous en faut 4 )
    Voilà,c'est fait ...
    invite530b5ec8
    bonsoir denis05c
    merci.
    invite530b5ec8
    Rebonjour denis05c,
    Je suis totalement néophyte dans ce domaine, cependant, je souhaiterais vivement pouvoir fabriquer ces boitiers(sans fil) par mes propres moyens.
    Accepteriez-vous de m'indiquer les différentes étapes de fabrication pour y arriver ou tout au moins me faire parvenir les schémas de fabrication correspondants?
    J'espère que que vous accorderez une suite favorable à ma demande.
    Dans l'attente de vous lire.
    Très cordialement,
    invite550e8a93
    Il y a eu quelques posts précédents quelqu'un qui avait la même problématique ...
    Ce n'est pas une réalisation très complexe.
    Il faut commencer par une plaque d'essais pour s'assurer que le montage fonctionne correctement.
    Puis, il faut être capable de réaliser un ou deux petits circuits imprimés.D'abord le dessiner sur l'ordi.avec un logiciel quelconque puis le graver (ou le faire graver). et loger tout ça dans une boite étanche et solide(c'est ce qui va coûter le plus cher...)
    Voici un lien (en espagnol ) qui est très explicite et qui utilise 2 circuits spécialisés faciles à trouver pour l'emetteur et le récepteur.
    Les modules de transmission HF permettent une portée jusqu'à 100m et s'achètent tout prêts (ce qui est une bonne chose car la partie la plus sensible à réaliser).
    http://www.rogercom.com/pparalela/LptWireless.htm
  1. boitier spécifique pour prise remorque sur faisceau multiplexé
    Par invite29957047 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2013, 01h07
  2. recherche alimentation spécifique
    Par invite61a02c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2010, 19h41
  3. Recherche interrupteur spécifique
    Par invite72b22088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 19h39
  4. recherche un mini interrupteur spécifique
    Par invite823bbbff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 16h40
  5. Recherche un script en php spécifique
    Par invite5ef698cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/02/2006, 15h11
