Tout ça sans masse
Tout ça sans masse
    invite39f9b8b2
    Tout ça sans masse
    Bonjour à tous.
    J'ai un projet de réalisation type clignotant voiture qui se décompose sous la forme actuelle
    Nom : recherche.JPG
Affichages : 133
Taille : 144,5 Ko
    Mon problème vient que dans la boiboite avec les ??? je dois creer un système électronique me permettant de faire varier la position de mon switch toute demi secondes.
    Mais le cahier des charges m'impose que dans cette boiboite, je n'ai PAS LE DROIT de me servir du potentiel nul. Autrement dit : pas de masse donc pas de Mosfet, pas d'aop , pas d'astable ...
    J'espère que vous pourrez m'aider un petit peu car pour l'instant je cale !
    Merci d'avance.
    Re : Tout ça sans masse
    Bjr à toi,
    En attendant de voir ta piéce jointe...y a un hic dans ta description...si tout autant elle est...électrique.
    Un circuit électrique (électronique) ne peut fonctionner QUE si le circuit se boucle sur la source de tension/courant.
    C'est le ba à ba et les bases de circulation d'un courant.
    Reste à savoir que TOI tu désignes par potentiel NUL ?
    Il n'est pas obligatoire d'avoir une masse , SI tu referme ton circuit à l'aide d'un conducteur.
    Ne pas confondre la "masse" et......le négatif. Y a une légére différence.
    Ce n'est pas QUE "... pas de Mosfet, pas d'aop , pas d'astable ..." dont tu ne pourrais te servir , mais de tout composants ..actifs
    Tropique
    Citation Envoyé par Dony64 Voir le message
    Il est parfaitement possible de faire un astable sans alimentation, j'ai donné un ou deux exemples, à MOS ou BJT:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2733646
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3293723
    invitea3c675f3
    Ben oui, c’est fait comme ça depuis l’Inuit d’étang.
    Anciennement un relais temporisé par une capa ; maintenant… Ce que tu vas nous suggérer.
    Le truc : tu consommes pas lourd avec une pendant 1/4s, puis tu fermes un contact, un MOSFET , ou bipolaire ou ce qui te plait pendant l’autre 1/4s où la capa se décharge et recommence son cycle tel Sysiphe…
    invite39f9b8b2
    Quand je dis pas de potentiel nul , je dis concretement , que ma structure étant alimentée en +24V, elle ne peut en aucun point du montage, être reliée à la masse.
    invitea3c675f3
    C'est un projet pour tes études?
    inviteede7e2b6
    vouai, c'est un petit exo de "secoue neurones"....
    j'vois , au moins , trois soluces , plus ou moins tordues.
    mais, comme toute devinette , donner la réponse toute cuite ne présente aucun intérêt intellectuel
    invite39f9b8b2
    C'est exact.
    inviteede7e2b6
    d'autant que le montage bourrin en // de laides fait se poser des questions sur les compétence de celui qui a rédigé le probléme
    invitea3c675f3
    Je vois une solution avec un 555 + un PNP MOS ou un MOS P (pour faire plus moderne et pas chauffer), une résistance, deux capas, une diode.
    inviteede7e2b6
    avant de penser à l'intendance , il y a des observations d'ordre fondamentales à préciser,
    pour envisager un axe de soluce.
    d'autre par ton 555 n'ayant pas de référence ( principe du devoir) j'me demande comment tu vas le faire tourner.
    Biname
    En hautes fréquences, il est possible de transmettre de l'énergie sur un seul fil. Il est, par exemple possible d'allumer une led à l'extrémité d'une antenne, il faut 'un bout' d'antenne après la led. Comment faire ça dans ta boite ?????
    inviteede7e2b6
    y'a bien plus simple !
    invitea3c675f3
    En effet, le 555 consomme trop et grille au-delà de 16V.
    C1 C2 se chargent à 24V au travers ce D1 et R3 dés qu’on met le clignotant, l’oscillateur commande le MOS, quand celui-ci conduit, l’alim de l’oscillateur est maintenue par C1 et C2, D1 est alors en inverse.
    Nom : temp.jpg
Affichages : 116
Taille : 22,5 Ko
    Schéma de principe, il faut mettre ça au point.
    invitea3c675f3
    Je vois un problème, que le clignotant part sur les LEDs éteintes ; en affutant avec les valeurs de C1 C2, on doit pourvoir un départ LEDs allumées par la constante de temps de charge de C1,C2.
    invitea3c675f3
    Deuxième erreur (décidément je ne suis pas réveillé ce matin): ça prend un NMOS, sinon, C1 C2 ne se chargeront jamais.
    Nom : temp.jpg
Affichages : 100
Taille : 22,8 Ko
    P.S.: quelqu'un peut me dire comment nettoyer mes pièces jointes, je commence à en avoir plus que de livres dans la bibliothèque de Babel.
  1. Chenillard tout en transistors sans CI
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2013, 18h42
  2. Isolation comble sans tout démonter !
    Par inviteaa61d10c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2009, 07h59
