SVP Besoin d'aide pour transformer un signal à l'aide d'un ampli!
    invite6546c9f0
    Wink SVP Besoin d'aide pour transformer un signal à l'aide d'un ampli!
    J'ai un signal de 33V crête-à-crête que je doit transformer pour qu'à la sortie de mon ampli je puisse avoir un signal VARIABLE de 0 à 12V crête-à-crête.
    J'utilise le TL081 comme ampli.
    Ce que j'ai fais c'est calculé le gain : G = 1+R2/R1 (Je dois avoir un gain d'à peu près 0.4 c'est ça?). Donc 0.4 = 1+R2/R1.
    J'ai fixé R1 à 1K et j'ai calculé R2 qui me donne -600K pourquoi une valeur négative? J'ai utilisé une résistance de 600K & j'obtiens un mauvais signal (je ne me souviens plus de la valeur exacte obtenue durant mon laboratoire).
    Schéma : http://tinypic.com/view.php?pic=r06tmd&s=6
    Je voudrais surtout savoir comment brancher ma résistance variable pour pouvoir varier mon signal de sortie!
    inviteede7e2b6
    Re : SVP Besoin d'aide pour transformer un signal à l'aide d'un ampli!
    hello....
    pourquoi un AMPLIFICATEUR , pour ATTÉNUER ?
    faut vraiment avoir l'esprit compliqué...
    un simple pont diviseur à résistances suffit....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par A2X Voir le message
    Ta formule est mauvaise .....
    invite6546c9f0
    Bonjour, merci pour la réponse.
    @PIXEL, On parlait des amplis durant le lab, j'ai déduis qu'il fallait en utiliser Dans ce cas, quelles résistances puis-je utiliser et comment utiliser une résistance variable pour pouvoir faire varier le signal?
    "Ta formule est mauvaise ..... "
    Tu as raison, c'est -R2/R1
    invitee05a3fcc
    C'est normal .... j'ai toujours raison !
    inviteede7e2b6
    : Dans ce cas, quelles résistances puis-je utiliser et comment utiliser une résistance variable pour pouvoir faire varier le signal?
    tu révises ton cours "diviseur à résistances"...
    DAT44
    tu cale le gain de ton ampli à -12/33 (R1=33k et R2=12K par exemple), et tu met de signal sur un potard à l'entré(10K par exemple), pour le faire varié de 0 à 100%
    Jack
    Il faudrait savoir si le signal d'entrée possède une composante continue ou pas. Par exemple, s'il évolue entre +15 et -15V, il faudra également ajouter une composante continue pour rendre le signal de sortie strictement positif.
    Dernière modification par Jack ; 25/03/2013 à 00h26.
  1. Besoin d'aide pour le choix d'un MASTER 2 svp!!!!!!!
    Par invitef4148629 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/11/2008, 00h18
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 10h03
  3. besoin d'aide pour programme d'un pic svp
    Par invite51ae8ee2 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/02/2006, 21h37
  4. J'aurai besoin d'un peu d'aide pour la prog de PIC svp
    Par invite128ac9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 09h41
