bonjour, est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer en détail, le fonctionnement de ce schema? le rôle de chaque résistances et condensateurs? merci
http://www.elecmonde.com/2011/08/simple-sirene-avec-le-circuit-ne555.html#.UU8DRTesF2h
Tu cherches NE555 sur le WEB ...et tu as une dizaine de site qui t'explique le fonctionnement du NE555 . Après, tu l'appliques à ce schéma.
décortique le mode d'emploi du 555 , ça répondra à 9/10 de tes questions...
on verra le reste alors.
EDIT : grillé par Daudet
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm555.pdf
le montage est composé de 555 monté en astable (voir page 8), le premier change d' état toute les demi seconde et vient accélérer (état bas sur la sortie, patte 3) ou ralentir (état haut) le deuxième 555 qui lui oscille rapidement (fréquence audio), c'est donc une sirène deux tons, avec changement de ton toute les demi seconde(environ)
ok merci DAT44 pour l'explication , je vais essayé de regarder ça de plus près car je comprend pas comment a partir d'un signal continu donc qui bouge pas ,comment l'état du premier 555 peut changer.
BonsoirSi tu as jamais ouvert une doc sur le NE555, alors tu n'as certainement même pas lu ou compris le titre (puisque l'information s'y trouve) !
Les demandes formulées sur le forum demandent un minimum d'effort personnel. Sans quoi les réponses risquent de tarder à venir.
je vous demande pas de répondre si vous avez pas envie, heureusement qu'il a des personnes qui savent expliquer sans critiquer.
Mon commentaire, c'était juste dans ton intérêt. Tant pis si tu ne le comprends pas.
N'espère pas obtenir beaucoup d'aide en te payant notre tête. Si tu avais mis les formes et montré un minimum de bonne volonté, tu aurais déjà eu une bonne page d'explications détaillées, comme souvent dans ce cas sur le forum.
j'essaie juste de comprendre par des mots simple comme la fait DAT44, après c'est plus facile a dire quand on s'y connait en electronique qu'il suffit de regarder la doc
