Fonctionnement schéma 555
    invite32764469
    Bonsoir !
    Je me posais une question sur le fonctionnement d'un schéma pour le NE555. Avec ce composant, il est dur de régler le duty cycle sans changer la fréquence et vice versa; pour passer le duty cycle au dessus de 50%, j'avais vu un schéma qui consiste à rajouter une diode (en rouge) en dérivation avec R2, mais la fréquence et le duty cycle n'étaient toujours pas proportionnels aux valeurs des résistances à cause de la chute de tension aux bornes de la diode.
    J'ai un peu abandonné de ce côté là, et je me suis concentré sur ceci : si l'électricité rentre dans le condensateur en passant par un "bout" de potentiomètre (A-C par exemple) et sort par l'autre "bout" (B-C), alors dans le cycle total, l'électricité passerait toujours dans A-C + B-C, bonc toujours la même résistance, donc toujours la même fréquence non ? Juste le duty cycle pourrait changer je pense ... Et si on rajoute un autre potentiomètre à la sortie de B, alors on peut aussi changer la fréquence sans changer le duty cycle, car la charge et la décharge passent par là ... Côté diode, il y en a une de chaque côté, donc (je pense que) la chute de tension s'équilibre ... J'ai "tracé le trajet de l'électricité" en violet pour la charge et en bleu pour la décharge
    Voilà, j'aurais aimé savoir si je me trompais ou si j'avais enfin trouvé ce que je cherchais ... Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Fonctionnement schéma 555
    réglage de 5%à 95%
    Nom : NE555_PWM-Lampe-12V.jpg
Affichages : 570
Taille : 18,1 Ko
    invite32764469
    Est-ce que mon montage fonctionnerait ? Parce que je voudrais aussi régler la fréquence ...
    invitee05a3fcc
    Non, ton schéma 2 ne fonctionne pas. Si les deux potentiomètres sont à 0, tu crames le NE555
    régler la fréquence, régler le PWM ..... tu veux faire quoi ?
    Avec ça :
    Nom : NE555_PWM_2.jpg
Affichages : 378
Taille : 23,3 Ko
    R1 C1 , tu règles la fréquence
    IN , tu règles le rapport cyclique (0 à 100%)
    PS : comparateur= LM311
    invite32764469
    J'aimerais comprendre !!! Si les potentiomètres ne sont PAS à zéro, ça fonctionne ? Si non, pourquoi ?
    invitee05a3fcc
    Si le potentiomètre de gauche est en haut et le potentiomètre du milieu est à gauche, l'entrée Discharge est reliée à l'alimentation . Le NE555 est mourru !
    invite32764469
    D'accord mais sinon le circuit fonctionne n'est-ce pas ?
    invitee05a3fcc
    Que ça oscille ? oui
    Que ça fasse ce que tu demandes? j'ai un gros doute !
    invite32764469
    D'accord ... Je testerai et je mettrai les résultats en ligne. Bonne soirée et merci !
  1. Anticipation du bon fonctionnement de ce schema
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2011, 17h23
  2. [Blanc] SL Whirlpool Service 8575 555 29000 : besoin du schéma !
    Par bigcat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2011, 08h32
  3. Schéma du fonctionnement de la télévision
    Par invite85cdecdd dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2010, 16h16
  4. Fonctionnement du 555 timer
    Par invite0dabd1a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 16h54
  5. Schéma 555
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 11h37
