Onduleur DC/AC
Onduleur DC/AC
    invitef09913aa
    Onduleur DC/AC
    Bonsoir tout le monde.
    J'ai une question et j'espère que vous puissiez m'aider. Bon, j'ai lu des documents sur les onduleurs et je n'arrive pas à comprendre comment peut il augmenter la tension d'entrée (par exemple 12 v à 230 v ).
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Onduleur DC/AC
    Un hacheur, un transfo
    Et pour les versions sophistiquées (sinus) , redresseurs , filtrage, 400V DC , modulation PWM, filtre
    invitef09913aa
    Re : Onduleur DC/AC
    Intéressant.
    ce que je comprend de ça, c'est que le hacheur survolteur qui augmente la tension et non pas l'onduleur ?
    invitee05a3fcc
    Re : Onduleur DC/AC
    Citation Envoyé par yazeero Voir le message
    l'onduleur ?
    Un onduleur, c'est l'ensemble (dans une boite) :
    • Chargeur de batterie
    • Batterie
    • Conversion DC/AC
    • Gestion de la présence/absence secteur
    invitef09913aa
    Re : Onduleur DC/AC
    Merci, mais mon projet (installation des panneaux photovoltaique) consiste à étudier chaque montage (le PV, le hacheur (boost), l'onduleur). Alors, le problème que j'ai eu c'est à l'aide de quel montage que je peux atteindre le 230 v?
    invitee05a3fcc
    Re : Onduleur DC/AC
    Donc ne parle pas d'onduleur .... mais de convertisseur DC/AC
    Je ne sais pas si tu veux du 230V AC carré ou sinus, si tu veux 200VA ou 4KVA . Mais la conception d'un convertisseur, ce n'est pas de la tarte !
    invitef09913aa
    Re : Onduleur DC/AC
    Le PV génere une tension faible (12v), avec un hacheur survolteur je peux atteindre le 230v et après la convertir en une tension alternative sinus (méthode MLI) ?
    c'est ça le principe?
    invitee05a3fcc
    Re : Onduleur DC/AC
    Répond aux questions :
    - Quel courant max le PV ?
    - Utilisation d'une batterie tampon ?
    - 230V autonome ou ré-injection sur le réseau 230V ?
    invitef09913aa
    Re : Onduleur DC/AC
    Désolé DAUDET je n'ai aucune idée sur ces questions, je viens d'étudier le projet et je veux savoir seulement le montage qui peut me donner une tension élevée.
    le hacheur boost ou le convertissuer DC/AC (MLI).
    invitee05a3fcc
    Re : Onduleur DC/AC
    Tu mets la charrue avant les chevals !
    Rien ne sert de cogiter un truc sans savoir répondre à mes questions #8
    Quand tu as des billes, on reprend la discussion .
    invitef09913aa
    Re : Onduleur DC/AC
    Merci pour l'aide.
    A plus
  1. Onduleur
    Par invite361fbcb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 21h56
  2. onduleur pc
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2011, 22h55
  3. onduleur
    Par invite49a8368c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 22h17
  4. Onduleur
    Par invite8f9ce617 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2005, 14h57
  5. Onduleur
    Par invite7bbb9477 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2005, 21h13
