Problème avec un exercice sur le transistor
    invitebe1f7df2
    Alors voila, j'ai un petit problème dans le malvino (livre), il y a un exercice ou la réponse du livre me paraît fausse et j'aimerais avoir confirmation (ou qu'on me dise que je me trompe).
    Nom : transistormalvinopblm.png
Affichages : 121
Taille : 279,9 Ko
    Pour moi, si on court-circuite la résistance, J'envisage deux scénario, un plausible et un impossible (mais qui serais en accord avec le malvino)
    - Le courant de base étant très grand, le transistor est en saturation et la tension VCE est donc proche de 0 et diminue donc par rapport au schéma de base.
    - Le scénario impossible serais qu'on est un courant très grand dans la base et que le courant de collecteur soit le courant de base Ic multiplié par le bêta du transistor qui donnerais un courant très très élevée et la tension VCE augmenterais dans ce cas ci ... (sa me tue de devoir ajouté ceci car je suis sûr qu'on m'attend au tournant... mais bon, c'est théorique :-p )
    Voila voila, merci d'avance pour vos réponse
    invitee05a3fcc
    Re : Problème avec un exercice sur le transistor
    Si on courcircuite la 470K ...... le transistor explose !
    Le courant base n'étant plus limité par rien il devient infiniment grand. Hors un petit transistor classique ne supporte pas plus d'une centaine de milliampére sur la base
    Exercice complétement idiot !
    Il fallait dire : On remplace la 470K par une 1K
    Avec 470K, le courant base est de (10-0,6)/470K=0,02mA
    Le courant collecteur est de 0,02x200=4mA
    La tension collecteur est de 12-0,004x820= 8,72V
    Citation Envoyé par Lexd Voir le message
    nornand
    Comme la dit Daudet si tu court-circuite la 470K tu brûles net la jonction Base émetteur ... le transistor ne conduit plus donc le courant de collecteur disparaît Vce augmente "technique radicale" !
    Mais si la 470 k baisse de valeur ton iB augmente donc Bib augmente => IC augmente donc la tension Vce diminue. la chute de tension au bornes de la résistance de 820 ohm augmente, la tension collecteur tant vers la masse.
    ceci dans la limite théorique ou Vce= 0 donc Ic= 10V/820= 12 mA
    Dernière modification par nornand ; 04/04/2013 à 01h23.
    invitebe1f7df2
    Génial Merci beaucoup pour vos réponses
  1. Problème Exercice Transistor
    Par invitec16322d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2013, 21h57
  2. probléme avec exercice sur l'abscisse
    Par invitedbeda132 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2011, 18h08
  3. Problème avec un exercice sur l'énergie potentielle
    Par invite9c7fb21b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 12h47
  4. Problème avec un exercice sur la puissance
    Par invited89f0d6d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 22h59
  5. problème avec un exercice sur les suites
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/01/2007, 17h44
