Problème de conception d'une sirène
    nicopilo
    Bonjour à vous,
    j'ai tenté de réaliser ce shéma mais j'ai un petit problème :le deuxième 555 chauffe. Pouriez vous me dire le probleme s.v.p.? J'ai vériffié les branchements, je crois que le problème vient de la part du shéma.
    voici le lien avec le shéma:
    http://www.elecmonde.com/2011/08/sim...l#.UTVxgH2IF3A
    merci à vous
    Lentement mais sûrement
    invitee05a3fcc
    Re : Problème de conception d'une sirène
    Tu as mis un HP de 64 ohms ?
    nornand
    regarde la valeur du HP , il est donné pour 64 ohms ,si tu as mis un 8 ohms c'est normal que cela chauffe, rajoute un petit ampli BF en sortie de ton montage.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Ou un booster avec un NPN et un PNP
    Nom : NE555_NPN_PNP.jpg
Affichages : 148
Taille : 7,5 Ko
    nicopilo
    Ok, merci à vous, j'ai mis un hp de 16 ohms, voila le problème.
    invitee05a3fcc
    Donc tu utilises mon schéma en #4 (quand il sera validé !)
    Ou tu mets une résistance de 47 ohms 1W en série avec le H.P. .... mais ça fera moins de bruit !
    nornand
    Pièce jointe 215191
    oui encore plus facile.
    nicopilo
    Merci mais est-ce que quelqu'un pourait me dire c'est quoi un "npn" ou "pnp"???
    (mon but en faisant ce projet est de m'instruire en éléctronique donc je ne suis pas très bon )
    invitee05a3fcc
  1. Fabrication d'une sirène electronique.
    Par invite02c7c343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2014, 16h57
  2. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 22h44
  3. Réalisation d'une sirene
    Par pfi00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2010, 22h21
  4. Branchement d'une sirene 6 tons
    Par invite69947b60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2009, 20h49
  5. modification de la puissance d'une sirene electronique
    Par invite434d0c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 12h08
