Extinction d'une led et choix du type de relais ?
    invite34f137be
    Rapide récapitulatif : Mon champ professionnel est l’optique instrumentale, je suis le seul à m’occuper de la partie technique dans une société de 3 personnes qui conçoit des capteurs optiques. L’optique évidemment je gère et je fini petit à petit par avoir des compétences en mécanique et en électronique. Le seul hic dans les TPE et au vue de la conjoncture actuelle et des finances de la boite, nous ne pouvons embaucher un électronicien dans l’équipe donc je fais avec mes compétences actuelles et par conséquent, mes seuls collègues « électroniciens » sont le bouquin « principe d’électronique » de Malvino, le net et ce forum. C’est pourquoi, il m’arrive parfois en cas de problématique à lancer une discussion.
    Ceci étant, j’aurai donc 2 petites questions aux spécialistes en élec (ou collègue virtuel) que vous êtes.
    Je suis entrain de concevoir un coffret électronique comprenant une partie émission laser constituée d’une alim à découpage+ driver I/T°C + circuit de régulation par peltier + une source lumineuse. Et l’autre partie concerne la réception « lumineuse » comprenant une alim linéaire associée à une carte photodétecteur. Tout marche bien, seulement étant assez rigoureux je cherche à améliorer 2 cas.
    1. Entre l’alimentation à découpage 5V et le driver I/T°C j’y ai inséré une led prouvant que l’alim et la partie réception sont mise sous tension, suivi d’une clé ON/OFF pour la mise en régulation et le fonctionnement du driver I/T
    Nom : Sans titre.JPG
Affichages : 119
Taille : 14,6 Ko
    Le problème est assez simple. Quand j’éteins l’ensemble via l’interrupteur ON/OFF de l’embase IEC, la led reste allumée encore 5 à 6s. D’où ma question, comment supprimer cet effet capacitif pour que la diode s’éteigne instantanément?
    2. J’ai un bouton à enclenchement ON/OFF qui entraine un relai sans accrochage (G5V-2 5DC) qui lui-même alimente une autre led et envoie une information au driver I. Là encore tout marche, mais je souhaiterais remplacer le bouton à enclenchement par un bouton momentanée (poussoir) et de surcroit je suis obligé de changer le relai. Mais n’ayant pas de connaissance dans les relais, je souhaiterai savoir comment s’appelle le type de relai qu’il me faudrait, c'est-à-dire qu’il commute à chaque pression du bouton poussoir ?
    En tout cas merci par avance
    Benjamin
    indri
    Re : Extinction d'une led et choix du type de relai
    1/ une charge en // consommant plus (si possible commutée à l'extinction pour évité d'augmenter inutilement la consommation en fonctionnement normal)
    2/ télérupteur? une bascule? un interrupteur mais qui ressemble à un bp? plein de possibilité...
    Là où va le vent...
    Bjr à toi,
    Si ta led est branchée en PERMANENCE sur l'alim, c'est sur que lorsque tu coupes le "consommateur"principal, il n'y a
    qu'elle qui va vider les condos...ça prends un certain temps vue le peu de consommation.
    Donc plaçer la led APRES l'interrupteur...( y a rien qui passera à travers =interrupteur sur .."off")
    Un relais qui commute à chaque appui= télérupteur.
    dr4gon993
    imagine ta diode et ta résistance de limitation de courant que je suppose bien dimensionné, elle son alimenté par ton alim (c-c) 5v quand tu coupes cette alim tu as des capacités chargés dans ton montage qui vont prendre le relais et alimenté ta diode ....
    Tu dois connaitre t= R*C ca donne une constante de temps qui va être en fonction de la capacité "C" fois ta résistance de décharge "R". Tu obtiens donc un temps en Seconde que tu multiplie par 3 pour arrivé au temps approximatif qui correspond au temps ou ta diode reste allumé.
    pour info si ton alim est puissante tu mes un résistance R' en parallèle au montante R+ diode que tu va dimensionné pour la décharge des capacités de ton alimentation ...
    Attention :
    1/ à la puissance de dissipation P=U*I ou P=R*I²
    2/ je pense que quand tu sera a l’ordre de la 100 éne de mini seconde cherche pas plus loin il faut pas que tu ai trop de courant qui passe dans cette résistance
    sur ce
    invite34f137be
    Re : Extinction d'une led et choix du type de relais ?
    Je prends donc note pour le télérupteur, ainsi que la résistance en //.
    En tout cas merci à vous 3
    Remoi,
    Un télérupteur fonctionne en ALTERNATIF (pas avec du continu).
    Donc voir la NATURE de la tension de commande.
    Les tensions de fonctionnement : 12 v 24 v et 230volts
    Bon W E
  1. Aa partir d'une led sur une sonnette commander un relais
    Par invite84330d04 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2013, 23h00
  2. Choix du type de chromatographie et du type de colonne
    Par invite00dc95c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2008, 19h20
  3. Choix type d'une pompe hydraulique[B][/B]
    Par invite75cd0d7d dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2008, 11h36
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 21h59
  5. Extinction led progressif
    Par invitee45b5732 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 16h43
