Extinction led progressif
    invitee45b5732
    Salut la compagnie,
    j'aurais besoin d'un petit coup de main,
    je cherche à avoir un effet de fondu sur une led mais que sur l'extinction de led.
    Donc en gros on allume la led, elle s'allume tout de suite, et une fois que l'on l'alimente plus, elle s'eteint progresseviment.
    J'avais pensé à systeme de condensaeur mais je sais pas comment l'integrer à mon systeme
    Sachant que se serais pour plus tard, faire varier une matrice a led de 5x5.
    Miki d'avance
    Toufinet
    Re : Extinction led progressif
    Il suffit de mettre un condensateur de valeur assez conséquente, en parallèle avec ton alimentation.
    Une fois que tu enlèves ton alimentation, le condensateur va se décharger plus ou moins lentement dans la LED, et tu obtiendras ton fondu
    invitee45b5732
    Ca peut marcher pour une matrice a led?
    Toufinet
    ben oui
    Mais plus tu aura besoin de courant, plus tu va devoir utiliser un condensateur de forte capacité.
    Rizza
    Toufinet, le condensateur en parallèle sur l'alimentation provoquera aussi un "effet de fondu" lors de la mise sous tension...
    Toufinet
    Tout dépend du condensateur.
    Avec un condensateur de faible résistance interne ( 90% des condensateurs ont une très faible résistance interne ), le fondu à l'allumage ne se verra quasiment pas, contrairement au fondu à l'enlèvement de l'alim.
    Donc en effet, si tu prend un condensateur tout moisi, tu auras un fondu à la mise sous tension, mais faut vraiment avoir un condensateur moisi de chez moisi pour que ça soit le cas
    sw338965
    Essaies un montage un peu plus sérieux.
    Juste R1=560 ohms 1/2W pour une alimentation 12Volts.
    invitee45b5732
    sympa le petie schéma sous isis dont j'en suis aussi fidel partisan, mais ne manquerait-il pas une petite source de tension, j'imagine qu'elle se place avant R1 et l'interupteur.
    Et après je pense que R1 va dépendre des LED que j'utilises derriere, sauf si je me trompe
  1. allumage progressif (soft) d'une lampe
    Par invitefc6f229f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 10h58
  2. Démarage progressif pwm
    Par invite3579ce3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 21h23
  3. Allumage progressif d'une led
    Par invite65c8caf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 14h22
  4. probléme de freinage progressif
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2006, 14h34
