Démarage progressif pwm
    invite3579ce3d
    Bonsoir, je m'adresse a vous car j'aurais besoin de faire un demarage progressif pour mon onduleur à MLI (à cause du transformateur).
    Le microcontroleur utiliser est le 18f4331.
    Les valeurs du rapport cyclique sont programmées pour créer une sinusoïde celle-ci ne sont pas centrer sur 0 car en sortie du microcontroleur je commande un pont en H avec deux PWM (dont une inversé).
    Merci de l'attention que vous porterez à mon message.
    ps: je serais aussi interessé par des sites qui explique comment calculer et programmer un PI sur un microcontroleur
    invitef26bdcba
    Re : Démarage progressif pwm
    Dans ce cas, il te suffit simplement de faire le démarrage progressif en diminuant la fréquence de la sinusoïde en répétant les pas de ton rapport cyclique.
    David.
  1. allumage progressif (soft) d'une lampe
    Par invitefc6f229f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 10h58
  2. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 21h34
  3. Extinction led progressif
    Par invitee45b5732 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 16h43
  4. Allumage progressif d'une led
    Par invite65c8caf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 14h22
  5. probléme de freinage progressif
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2006, 14h34
