Micro à Electret dans une voiture
    invite184e1935
    Question Micro à Electret dans une voiture
    J'ai un autoradio Bluetooth avec micro integré mais j'aimerais installer un déporté sans avoir à acheter "l'officiel" à 30€.
    J'avais micro, câble, résistance, condo sous la main.
    J'ai donc monté le schéma suivant avec un résistance de 10K:
    L'idée est de récupérer le 12V de la voiture.
    Donc montage sur un jack 3.5 avec câble blindé.
    Blindage relié à la masse coté jack.
    Deux soucis:
    - Du souffle ( présent même lors de test sur le pc, micro non alimenté)
    - Moteur démarré j'entends comme l’alternateur de la voiture. Un bruit qui varie en même temps que le régime de la voiture.
    Autant le souffle je m'étais fais à l'idée mais la le bruit c'est pas possible pour téléphoner
    Si quelqu'un pouvais me donner un petit tuyau
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Micro à Electret dans une voiture
    Bonjour et bienvenue,
    un filtre RC sur l'alim (avec une résistance de 4.7K sur le + et un condensateur plastique de 1µF à la masse)
    Dernière modification par gcortex ; 06/04/2013 à 08h09.
    gcortex
    ou encore mieux 1K et 10µ tantale
    invitea3c675f3
    Ou un régulateur 78XX.
    invite184e1935
    Merci pour ton aide.
    Si je comprend bien cela donnerais ça ?
    Je ne crois pas avoir de tantale, uniquement du chimique, ça peut le faire ou pas ?
    gcortex
    ba essaye avec 10µF chimique
    Dernière modification par gcortex ; 06/04/2013 à 16h38.
    invite184e1935
    D'accord je vais essayer ça.
  1. micro electret
    Par invite8f4431e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 19h00
  2. micro electret sur une table de mixage...
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 19h51
  3. Micro electret
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 08h49
  4. Micro electret
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 15h35
  5. micro electret
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2003, 11h25
